Стук в ГУРе, Срочно нужна помощь, непонятный стук в ГУР |
10.5.2017, 22:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2017 Мой город: Rybinsk |
Всем добрый вечер!
Серьезная проблема. Сегодня ехал домой и вдруг услышал стук в двигателе. Остановился открыл капот, стучит. Сильный стук как будто дизельный двигатель. Откуда исходит не смог установить. Поехал к знакомому механику, он послушал, скинул ремень с насоса ГУР стук пропал. Он покрутил шкив насоса ГУР говорит что крутится плохо, подклинивает. Предположил что именно в насосе ГУР дело. Одел ремень снова появился стук. ГУР работает нормально, не пищит, не визжит, от края до края кручу рулевое колесо нормально, вращение как обычно, без рывков или каких либо проблем, шума насоса не слышно, работает отлично, жидкость ГУР чуть выше мин. Что делать дальше?! Можно ли чтото сделать не меняя насос ГУР? Машина гетц двигатель 1.1 2008 год, сборка Индия. Новый насос покупать очень дорого, китайский аналог нет желание, хотелось бы обойтись по минимуму. Из-за чего такое могло произойти? Читал что в насосе рейсталинг на двигатель 1.1 подшипника нет. Кто что предложит? |
11.5.2017, 0:16
Из-за чего такое могло произойти? Читал что в насосе рейсталинг на двигатель 1.1 подшипника нет. Кто что предложит? масло гур старое\грязное или не то залито было если подешевле хочется - то разбираем смотрим в чем там беда, лопатка скорей всего уклинила какая-то - потроха для насоса можно заказать отдельно ну или на разборке насос найти, ремень пока лучше скинуть и ездить если пешком никак, чтоб окончательно его не угробить если перебирать намерян, только руль тяжело крутить будет. |
11.5.2017, 8:48
Спасибо за ответ.
Масло ГУР вроде нормальное. Я посмотрел. Механику показал, он понюхал посмотрел, говорит нормально. Смотрел по каталогу, к этому насосу гур нет каких то комплектующих, на нем нет подшипника. Все что продается к нему, это всякие колечки, болтики и такого все плана. На разборке насос дороже китая нового. И тоже можно купить кота в мешке. И если честно я не нашел на разборке, очень редко для 1.1 насос можно найти, от 1.3 и от 1.6 не подходит Еще сегодня такое заметил, может это конечно иллюзия. Утром завел машину, стука сильного нет, может чуть чуть. Проехал наверно минут 15 и потом только отчетливо застучал. Может жидкости мало?! Может масло ГУР на этот стук влиять? Может ли помочь его замена? |
11.5.2017, 9:50
по каталогу экзиста на 2008 год можно заказать внутреннюю обойму с лопатками и наружнюю
если это не подшипник\втулка виновата от хренового масла или грязи в нем лопатки могут клинить, там очень мелки зазоры. вот картинка что он из себя представляет в разборе, я свой собирал перебирал. |
11.5.2017, 10:23
Каталог показывает что у меня стоит вот такой насос: 57110-1C080
К нему можно заказать: гильзу масляного насоса (стоит как пол нового насоса), шкив, пластина масляного насоса (еще называется втулка, стоит 3000р), накладка. Все остальное мелочь. Посмотрел еще огромные сроки доставки этих частей. Можно ли просто его разобрать весь продуть и сменить масло? Есть шанс что чтото исправится? Но вот вопрос, почему стук? Именно стук? А не скажем гул как обычно бывает на умирающих насосах? Сообщение отредактировал coronado198 - 11.5.2017, 10:27 |
11.5.2017, 11:46
Сейчас заводил машину на холодную, стука отчетливого нет. Может есть какой то посторонний звук но не сильно слышно, а вот когда движок прогреется стук становится отчетливым
11.5.2017, 12:23
чего гадать? нужно снимать - разбирать - смотреть
потом делать выводы целесобразно ли чинить замена масла вряд ли уже поможет, поздно пить боржоми когда почки посажены. |
11.5.2017, 12:43
Я единственное не понимаю почему сразу то стука нет? а он появляется по мере прогрева двигателя?!...
11.5.2017, 16:04
coronado198,
подшипник есть - передний ( около шкива ) , есть и уплотнительные прокладки и гильза и ротор и лопатки к нему и вал ... = все это есть в запчастях !!! лопатки по 110 руб шт. и по з/ч похож на гур от 1.5 ... от 1.3 могут отличаться какой-нибудь скобой крепления ... если не охота возиться-разбирать и перебирать - снимате с машины и езжате на разбрку - подберете оригинальный аналог б/у по очень приятной цене ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.5.2017, 16:05 |
11.5.2017, 16:38
Подскажите пожалуйста а где вы смотрите что есть запчасти для насоса?
Я просто в элкате смотрел вот мой насос 57110-1C080 и там не подшипника нет, ничего... а те запчасти которые есть так они дороговенные. Подскажите какие номера вбивать, если не сложно. Просто я читал что на дорейстал есть запчасти для ремонта, а на мой нету. Вопрос не возиться не охота, а сделать охота. Денег нет покупать новый. А разборок у нас не в городе не в области нет с таким насосом, сегодня уже обзвонил всех! |
11.5.2017, 19:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
не понимаю вашей истерики и 3,14страданий...
http://old.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+57110-1C080 Dashi D-PA012 Насос гидроусилителя 2987р http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=01%2F04+%28%29 |
11.5.2017, 20:33
coronado198,
смотрел в элкасте есть и "в сборе" есть и запсчастье - умейте читать каталоги и схемы , "лопатка" к примеру именуется как "штифт". |
12.5.2017, 13:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2017 Мой город: Брянск |
Подскажите по замене насоса.
Оригинал 571101C580 - стоит немало. Из заменителей нашел: FENOX HPS10019 - 5 800 р. На рестайл 1.6 2006г. можно еще что нибудь подобрать побюджетнее, может сталкивался кто? И можно ли пока ездить с подклинивающим ГУРом или лучше снять ремень, да катать без него? а то новый дней 9 ждать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 3:48 |
