Замена штатной акустили
Юрий34
сообщение 22.5.2017, 23:02
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Есть необходимость в замене штатных колонок, соответственно и появились вопросы.
1.Хотел заменить 13 на 16 по форумам понял что нужно открытить штатную проставку и заменить ее другой, вопрос какого размера она должна быть иммется в виду толщина ее ну и диаметр понятно что должны поместиться динамики.
2. Динамики если покупать на 16 то какой глубины нужно смотреть что б поместились и не мешали ничему.
3. Где купить проставочные кольца так же на форумах видел что они в пакетиках готовые продаются только где если кто то покупал подскажет в каких магазинах искать.
Ну и еще читаю везде делаьб шумоизоляцию и виброизоляцию. Так как в этом совсем не разбираюсь то опять вопросы, это разное или одно и тоже если разное, то как правильно это клеиться я имею в виду, вот разобрал дверь отклеил пленку снял колонку и дальше как правильно что куда клеиться, что клеить внутрь двери и на какую стенку уличную или внутренную, а что клеиться сверху внутренней стенки имеется в виду на металл и нужно ли что то делать в виде гидроизоляции к приму каким нить мовилем т.е. вода стекая с окна не будет накапливаться на этих материалах и не уходить в сливные отверстия и соответсвенно коррозия и гниение двери изнутри.
Всем спасмибо.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 1:33
