Прыгает стрелка спидометра |
23.5.2017, 1:35
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Заметил что при разгоне до скорости где-то приблизительно 110-120км/ч
стрелка спидометра начинает покачиваться в диапазоне где-то плюс-минус 5км, с периодичностью 1 сек. Что это ? Неисправность или сигнализация о высокой скорости ? |
23.5.2017, 10:18
vt1980,
а у машины колеса не подпрыгивают на кочках ??? у вас до-рестайл ... возможно и проблема в плате спидометра ( подсох электролитический конденсатор ) ! ( а может и пленке . и ее контактах . которая соединяет части приборки ) Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2017, 10:22 |
23.5.2017, 10:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
23.5.2017, 10:46
а у машины колеса не подпрыгивают на кочках ??? Да, смешно, кочки на 120км/ч, да такие чтоб стрелка шаталась ... у вас до-рестайл ... возможно и проблема в плате спидометра ( подсох электролитический конденсатор ) ! ( а может и пленке . и ее контактах . которая соединяет части приборки ) с контактами там всё нормально , я смотрел когда подсветку менял, всё блестит как у кота глаза про электролит надо обдумать, при следующей разборке замерю параметры, или заменю но почему именно в районе 120км/ч ? больше даёшь проходит. при меньшей тоже проблем не наблюдается |
23.5.2017, 10:58
но почему именно в районе 120км/ч ? больше даёшь проходит. при меньшей тоже проблем не наблюдается Возможно на этой скорости фильтр с датчика входит в резонанс. Снять приборку, поменять все электролиты. (эти гады меняют свои параметры со временем). Ну и просмотреть smd детальки, бывает от вибрации они разрушаются. Так же проверить пайки, если есть возможность пропаять. И не забудьте промыть плату спиртом ( бывает что из электролитов выходят пары и они оседая на плату начинают работать как паразитные резисторы) |
23.5.2017, 11:14
sprutkmv,
на доресте смд деталек нет !!! |
9.5.2021, 22:52
Просматривал свои темы. Я так и не ответил по теме. Луче поздно чем никогда.
В копилку знаний. Проблема была в китайском elm327 , подключенном в диагностический разъём. Без него такого явления не наблюдается. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 12:24 |
