Подскажите что за стуки в АКПП, Сделал видео на Youtube |
30.5.2017, 21:30
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград |
Привет всем!
Подскажите на что грешить? Я новичок. У меня Hynday Getz 1.6, АКПП, пробег 165 000 км. Масло в двигателе и АКПП (с фильтром) менял примерно месяц назад. Не каких ошибок на приборной панели нету. Блин тут какие то странные стуки от двигателя пошли, да ещё и АКПП загудела когда машина стоит. Когда машина едет, пусть даже тихо, всё ок. В принципе по машине нареканий нет, но вот эти звуки меня настрараживают. Я снял видео на телефон для наглядности, может кто подскажет, это норма или нет. Звук правда тихий получился, надо будет погромче сделать, что бы услышать. На этом видео как идёт гудение просто от двигателя, а когда включаю АКПП, то вообще гул страшный. https://youtu.be/4ZOOuUbztnk Тут на 48 секунде при включении АКПП вообще свист пошёл. https://youtu.be/M_zb_SUyQ_A Тут я открыл капот и на фоне работы двигателя всё же прослушиваются стуки. https://youtu.be/O6sJZQiximo А на этом видео очень хорошо слышно странные стуки, то ли от двигателя, то ли от коробки. https://youtu.be/EwFxE7rpYgI Сообщение отредактировал Andrei_IW - 30.5.2017, 21:33 |
30.5.2017, 23:12
Гул - подушки двигателя. Возможно уйдёт если подложить шайбу под правую подушку.
Свист - от ремней навесного оборудования. Чаще всего от генераторного ремня. Цоканье - от гидрокомпенсаторов. Смените масло в двигателе. А лучше промойте двигатель и отдельно гидрокомпенсаторы. Шорканье - надо слушать откуда идёт. Похоже из ГУРа - заменить масло. А грешить вам не надо, это делали до вас, т.к. за тех.состоянием автомобиля абсолютно не следили. |
31.5.2017, 8:32
Дывялвипм спасибо за ответы. Хотя очень странная ситуация получается.
Цоканье - от гидрокомпенсаторов. Смените масло в двигателе. А лучше промойте двигатель и отдельно гидрокомпенсаторы. Масло в двигателе менял у официального дилера Hynday Detz примерно месяц назад. Сам видел как слили старое масло и залили новое, поставили новый масленый фильтр. Отдал за это 2500 руб. Дилер уверяет, что это масло льют сертифицированное заводом Hynday. Что это масло льют на все машины Hynday. Масло свежайшее, почти месяц. Свист - от ремней навесного оборудования. Чаще всего от генераторного ремня. Только в эти выходные менял все ремни на новые. Ремень генератора, кондиционера, Гура, ГРМ, плюс помпу, все ролики с пружинкой. То есть срок службы ремней - меньше недели. Сами ремни, ролики, помпу заказывал на Экзисте. Шорканье - надо слушать откуда идёт. Похоже из ГУРа - заменить масло. Масло в ГУР-е менял осенью, масло прошло только зиму. Как часто меняется масло в Гуре? Раз в три четыре месяца? С осени до сегодняшенего дня проехал 4000 км. Ну а по поводу подушек - то да, надо будет их поменять. Но они собака дорогие. Те что две сверху по 2500 за штуку, а что в низу две, то примерно по 7500 за штуку. А там и две. Но видать деваться некуда, придётся копить. Сообщение отредактировал Andrei_IW - 31.5.2017, 8:41 |
31.5.2017, 9:35
Andrei_IW,
срок службы ремней и их натяжение - немного разные понятия как кислый , горячий , тяжелый и зеленый масло в гур-е не по-времени = пробегу , а по прозрачности менять надо . если мутное , то промыть , и залить новое . |
31.5.2017, 11:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Дывялвипм спасибо за ответы. Хотя очень странная ситуация получается. Цоканье - от гидрокомпенсаторов. Смените масло в двигателе. А лучше промойте двигатель и отдельно гидрокомпенсаторы. Масло в двигателе менял у официального дилера Hynday Detz примерно месяц назад. Сам видел как слили старое масло и залили новое, поставили новый масленый фильтр. Отдал за это 2500 руб. Дилер уверяет, что это масло льют сертифицированное заводом Hynday. Что это масло льют на все машины Hynday. Масло свежайшее, почти месяц. Свист - от ремней навесного оборудования. Чаще всего от генераторного ремня. Только в эти выходные менял все ремни на новые. Ремень генератора, кондиционера, Гура, ГРМ, плюс помпу, все ролики с пружинкой. То есть срок службы ремней - меньше недели. Сами ремни, ролики, помпу заказывал на Экзисте. Шорканье - надо слушать откуда идёт. Похоже из ГУРа - заменить масло. Масло в ГУР-е менял осенью, масло прошло только зиму. Как часто меняется масло в Гуре? Раз в три четыре месяца? С осени до сегодняшенего дня проехал 4000 км. Ну а по поводу подушек - то да, надо будет их поменять. Но они собака дорогие. Те что две сверху по 2500 за штуку, а что в низу две, то примерно по 7500 за штуку. А там и две. Но видать деваться некуда, придётся копить. А до всех этих процедур эти звуки уже были, либо начали появляться по мере замены Вами того или иного? Когда масло меняли у оффициалов не интресовались звуками или тогда их небыло? |
31.5.2017, 11:24
А до всех этих процедур эти звуки уже были, либо начали появляться по мере замены Вами того или иного? Когда масло меняли у оффициалов не интресовались звуками или тогда их небыло? Про 2 сверху понятно, а что за 2 снизу да еще и за такие деньги, 2 подушки на которых он т.е. двигатель висит так сказать, и одна внизу но даже не подушка а тяга. Что за нижние да еще и по 7500? Сообщение отредактировал Юрий34 - 31.5.2017, 11:24 |
31.5.2017, 11:38
До замены масла в двигателе и АКПП у официалов такого не было. И сразу после тоже не было. Стало появляться постепенно, всё громче и громче. А вот после замены масла в АКПП все эти звуки-стуки стали ещё громче. Но были не очень существенны. А сейчас (месяц спустя) вот гул стал значительным. Заменял я масла сначала в двигателе, спустя месяц в АКПП.
А по поводу подушек двигателя, да... те две подушки что снизу дорогущие заразы. Одна около 7500, вторая чуть ли не 8000. Эту цену мне озвучил официальный дилер. А масло в ГУР-е я посмотрю на мутность. Отпишусь сегодня. Сообщение отредактировал Andrei_IW - 31.5.2017, 11:41 |
31.5.2017, 14:28
До замены масла в двигателе и АКПП у официалов такого не было. И сразу после тоже не было. Стало появляться постепенно, всё громче и громче. А вот после замены масла в АКПП все эти звуки-стуки стали ещё громче. Но были не очень существенны. А сейчас (месяц спустя) вот гул стал значительным. Заменял я масла сначала в двигателе, спустя месяц в АКПП. А по поводу подушек двигателя, да... те две подушки что снизу дорогущие заразы. Одна около 7500, вторая чуть ли не 8000. Эту цену мне озвучил официальный дилер. А масло в ГУР-е я посмотрю на мутность. Отпишусь сегодня. Какое масло до этого лил старый хозяин в двигатель и какое залили я имею в виду по вязкости, Вам тут писали о том что стучать гидрокомпенсаторы там может при таком пробеге чуть по гуще лить мало и ступ уйдет, как раз бывший владелец так и поступал. Про ремни попробуйте подтянуть может действительно чуть потянулись и они дают посторонние звуки. По поводу ГРМ при замене роликов натяжную пружину меняли? Если да то она новая могла чуть посильнее натянуть и какое то время ГРМ может подвывать но потом потянеться и становиться нормально у меня так прошлым летом было когда поменял ремень ролики и пружинку. Правда подвывал неделю и прошло. По поводу ГУРа скорее всего он так же издает звуки или некое рычание по пробегу у меня 150 000 на на 140 000 он началь чуть порыкивать с этим ничего не сделаете я поменял жыжу эффекта 0 так и катаюсь, его только менять у него нет подшипников а втулки как правило такие не ремонтируются уже. Да и еще я не понял что за нижние подушки то??? Их там 2 верхние можно так назвать те которые вы видите когда поднимаете капот и 1 тяга под двигателем какие нижние подушки и что за ценники такие но самое интересное какие нижние??? |
31.5.2017, 14:44
А подождите у Вас же автомат может там и есть какие то нижние подушки я не в курсе на механнике нет такого.
31.5.2017, 15:06
Прошлый владелец лил масло HX8 5W40. В авторизованном сервисном центре я сказал об этом, но инженеры сказали что у них сертифицированное масло от завода Hynday и что оно будет работать нормально. А по факту видать работает плохо сертифицированное масло Hynday.
А нижние подушки... я не могу назвать их номера, но я точно видел схему у инженеров Hynday и там внизу точно были две подушки. Схема от Hynday Getz 1.6 АКПП. Они ещё с рычажком. Дорогущие.... просто офигеть. Да ещё их замена по цене тоже около 10 000. |
31.5.2017, 15:11
Прошлый владелец лил масло HX8 5W40. В авторизованном сервисном центре я сказал об этом, но инженеры сказали что у них сертифицированное масло от завода Hynday и что оно будет работать нормально. А по факту видать работает плохо сертифицированное масло Hynday. А нижние подушки... я не могу назвать их номера, но я точно видел схему у инженеров Hynday и там внизу точно были две подушки. Схема от Hynday Getz 1.6 АКПП. Они ещё с рычажком. Дорогущие.... просто офигеть. Да ещё их замена по цене тоже около 10 000. Про масло сертифированное то это скорее всего какой то Шел. У меня 1,4 мех. там только 2 обычных подушки и 1 рычаг рычать то ж не очень дорогой. А еще и за замену столько мож они мягко сказать пытаются развести, посмотрите сами в другом магазине уверен бутут стоить ровно в половину меньше по замене в другом месте возьмут намного меньше а если самому то еще и сэконогмите прилично нужен домкрат и ключи да меняйте. |
31.5.2017, 16:00
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
...очень странная ситуация получается. ...Масло в двигателе менял у официального дилера Hynday Detz примерно месяц назад. Сам видел как слили старое масло и залили новое, поставили новый масленый фильтр.... ...Только в эти выходные менял все ремни на новые. Ремень генератора, кондиционера, Гура, ГРМ, плюс помпу, все ролики с пружинкой. ... ...Масло в ГУР-е менял осенью, масло прошло только зиму. ... Действительно странная ситуация - нигде вы не пишете как отреагировали сервисмены на ваше возвращение с такой кучей лишних звуков. Может быть, надо было с этого начинать? ЗЫ И не грешите - вам зачтется. |
1.6.2017, 0:28
Да съездийте на диагностику к оффициалам, посмотрите что они скажут и уже отсюда можно отталкиваться, вполне возможно что все не так кретично будет, и обойдется малой кровью, по крайней мере сами можете большинство исправить. Нужна голова, руки, инструмент, и советы отсюда. А так пока вам в первом посту ответили что за диагнозы которые могут быть на эти звуки.
1.6.2017, 13:04
Ребят большое спасибо за советы. Примерно в чём проблемы я понял. Пока деньги пустил в другое русло, месяца 3 пока так поездию.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:41 |
