УОЗ при 2000-3000 об., ЕЛМ 327 показывает 40 градусов (нетралка , парковка)
vovchik57
сообщение 11.6.2017, 14:31
Из: Казахстан. Алма-Ата
Мой город: Алма-Ата
Всем привет ! Кто может посмотреть через адаптер елм 327 уоз на нетралке или парковке при 2000 - 3000 об.мин , у меня показывает в районе 40гр. На холостых показывает 3.5 - 7.5 град. Во время движения такое впечатление что в баке 80ый бензин. Заправки и бензин менял , на 95ом немного лучше . Грешу на датчик детонации . 2009г 1.4л авт.
У кого нибудь было такое ?
Сообщение отредактировал vovchik57 - 11.6.2017, 14:32
Ответов (1 - 17)
camope3
сообщение 13.6.2017, 7:30
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
быть может ремень ГУР на зуб перескочил?
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 13:11
Мой город: Алма-Ата
Тогда на холостых не совпадал уоз , а он в среднем 5гр. Сегодня у одного стоящего на обочине Гетца померил , так же показал в районе 40гр. Может в сторону компенсаторов копать ?
oldgetz
сообщение 13.6.2017, 13:31
vovchik57,
что есть "компенсаторы" в вашем понимании ( в чью сторону надо копать ) ? и при чем тут УОЗ ?
пы сы : и не надо грешить на датчик детонации - он от этого лучше работать не будет ! Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал oldgetz - 13.6.2017, 13:33
alexxxela
сообщение 13.6.2017, 13:41
Мой город: Ростов-на-Дону
ГУР != ГРМ
Как это проявляется? Вы слышите детонацию или просто вялый разгон? Или и то и другое?
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 14:38
Мой город: Алма-Ата
Цитата(alexxxela @ 13.6.2017, 13:41) *
ГУР != ГРМ
Звук очень похожий на детонацию , разгон нормальный , расход бензина в районе 10л.
Утром на холодном двигателе никаких звуков нет появляются на хорошо прогретом моторе , особенно после стояния в пробке
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 14:44
Мой город: Алма-Ата
[quote name='oldgetz' date='13.6.2017, 13:31' post='1677900']
vovchik57,
Имелось ввиду гидрокомпенсаторы зазоров клапанов . А уоз тут видимо уже ни причём.
Просто не знал что при 2000-3000 об.мин такое большое опережение
alexxxela
сообщение 13.6.2017, 15:28
Если нет своего, то возьмите у кого нибудь в аренду USB эндоскоп, повыкручивайте свечи и загляните в цилиндры. Если на поршнях нагар, то скорее всего это причина Вашей детонации.
За подробностями google и в поиске набрать "калильное зажигание", "нагар в камере сгорания", "детонация".
Советую приобрести USB эндоскоп в постоянное пользование. Стоит такая штука сущие копейки. Я покупал за 5 баксов на e-bay. И даже такой "дешевки" вполне достаточно чтобы не только понять есть ли нагар или нет, но и чтобы оценить состояние хонинговки цилиндров и т.п.
Какая там у Вас температура днем в Алма-Ата?
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 15:48
Мой город: Алма-Ата
[/quote]
Сегодня в первой половине дня в тени около 27-28
А USB эндоскоп поищу .
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 16:14
Мой город: Алма-Ата
vovchik57, Купил на Алиэкпресс за 3.88 . Спасибо за идею
alexxxela
сообщение 13.6.2017, 16:43
А какая при этом температура во впуске на прогретом моторе? И как работает вентилятор?
З.Ы. Не всякий ELM327 на Гетце показывает температуру ОЖ, у меня например вариант со шнурком показывает, а тот который синезубый - не показывает, хотя температуру во впуске показывают оба. Кстати если смотрю на Рио тем же синезубым - то тоже показывает температуру ОЖ. Не знаю с чем это связано - принял как данность.
vovchik57
сообщение 13.6.2017, 17:32
Мой город: Алма-Ата
У меня вообще то Click . Ож по бт 90- 97 , вентилятор раб. штатно Темп. на впуске не измерял.
Сообщение отредактировал vovchik57 - 13.6.2017, 17:33
ЖеняБ
сообщение 13.6.2017, 19:35
Из: Киров
Мой город: Киров
У меня адаптер с версией 1.5 показывает ТОЖ, с версией 2.1 - нет.
DIMON.K
сообщение 13.6.2017, 21:30
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
В камере сгорания, на поршне и головке блока нагар. Он влияет на работу двигателя, проявляется определённым звуком двигателя - детонацией. Ещё и бензин не всегда качественный. Можно снять башку с мотора, всё там вычистить, а лучше переоборудовать машину на газ - пропан, будет тихо... даже с нагаром....
vovchik57
сообщение 14.6.2017, 12:53
Мой город: Алма-Ата
А у меня 2.1 показывает
alexxxela
сообщение 14.6.2017, 14:13
Bluetooth адаптер или USB (со шнурком)?
vovchik57
сообщение 14.6.2017, 14:45
Мой город: Алма-Ата
БлюТуз адаптер . Без проблем смотрю температуру , напряжение .
Stingray1
сообщение 23.8.2018, 15:12
Хотелось бы узнать чем дело кончилось с детонацией как вылечили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 12:47
