Нет ХХ после ремонта двигателя
inventivehead
сообщение 13.6.2017, 8:27
Мой город: Оренбург
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: ремонтиовали двигатель(со снятием гбц ), после сборки пропал холостой ход. Двигатель на ходу работает хорошо, ровно. Ремонтники говорят, что надо менять датчик ХХ, но ЧЕК на приборке не светится и диагностикой никаких ошибок по двигателю нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
- inventivehead   Нет ХХ после ремонта двигателя   13.6.2017, 8:27
- - camope3   Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) В...   13.6.2017, 8:55
|- - oldgetz   могли не подключить РХХ   13.6.2017, 9:55
- - alexxxela   Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) Р...   13.6.2017, 13:04
- - alexxxela   Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 8:27) п...   13.6.2017, 13:16
|- - inventivehead   Цитата(alexxxela @ 13.6.2017, 15:16) Чуть...   13.6.2017, 15:22
|- - alexxxela   Цитата(inventivehead @ 13.6.2017, 15:22) ...   13.6.2017, 15:55
- - oldgetz   alexxxela, гораздо проще и эффективнее промывать ...   13.6.2017, 16:00
|- - alexxxela   Цитата(oldgetz @ 13.6.2017, 16:00) alexxx...   13.6.2017, 16:26
- - oldgetz   alexxxela, в них как раз нет ни щелочей , ни кисло...   13.6.2017, 20:36
|- - alexxxela   Цитата(oldgetz @ 13.6.2017, 20:36) alexxx...   14.6.2017, 0:32
- - Brodilis   oldgetz, alexxxela, а если очиститель карбюрат...   13.6.2017, 21:51
|- - alexxxela   Цитата(Brodilis @ 13.6.2017, 21:51) oldge...   14.6.2017, 0:41
|- - oldgetz   Цитата(Brodilis @ 13.6.2017, 20:51) oldge...   14.6.2017, 10:38
- - Brodilis   Цитата(alexxxela @ 14.6.2017, 1:41) Чисты...   14.6.2017, 12:51
|- - alexxxela   Цитата(Brodilis @ 14.6.2017, 12:51) со сн...   14.6.2017, 14:08
- - inventivehead   Всем спасибо за ответы проблема решилась. Выкрутил...   17.6.2017, 20:20
- - Serg57   Подскажите пожалуйста, на геце есть возможность н...   2.10.2017, 18:13
|- - Brodilis   Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 19:13) Подскаж...   2.10.2017, 19:21
||- - Serg57   Цитата(Brodilis @ 2.10.2017, 19:21) да ес...   2.10.2017, 19:54
||- - Brodilis   Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 20:54) Может п...   3.10.2017, 13:20
|- - DIM_GETS   Цитата(Serg57 @ 2.10.2017, 18:13) Подскаж...   8.10.2017, 9:49
|- - Serg57   Цитата(DIM_GETS @ 8.10.2017, 9:49) А для ...   8.10.2017, 22:10
|- - Brodilis   Цитата(Serg57 @ 8.10.2017, 23:10) При зал...   9.10.2017, 21:15
|- - Serg57   Цитата(Brodilis @ 9.10.2017, 21:15) если ...   10.10.2017, 18:04
|- - Ричи Рич   Цитата(Serg57 @ 10.10.2017, 19:04) Не пол...   10.10.2017, 19:21
|- - Serg57   Цитата(Ричи Рич @ 10.10.2017, 19:21) Проб...   10.10.2017, 20:36
|- - Ричи Рич   Цитата(Serg57 @ 10.10.2017, 21:36) А я фи...   11.10.2017, 16:39
|- - Serg57   Цитата(Ричи Рич @ 11.10.2017, 16:39) ясно...   11.10.2017, 17:29
|- - Ричи Рич   Цитата(Serg57 @ 11.10.2017, 18:29) 1.4 МК...   12.10.2017, 9:45
- - volf43   Добрый вечер всем! С прошедшими! Ситуация ...   16.1.2018, 20:18
- - дывялвипм   volf43, здесь почитайте.   16.1.2018, 20:50
- - volf43   Посмотрел страница 49 Само РХХ проверили -норм...   16.1.2018, 21:25
- - дывялвипм   volf43, на 136 стр. проверка по вашим кодам Р1505/...   17.1.2018, 11:06
- - volf43   Вопрос как подобраться к 26 и 29 контакту на ЭБУ? ...   17.1.2018, 13:35
- - WADIE   volf43, под рулем над педалями закреплено срывны...   17.1.2018, 15:53
- - volf43   Здравствуйте! Контактную планку как снять? там...   17.1.2018, 21:52
- - volf43   WADIE вы как всегда супер!! Спасибо!...   17.1.2018, 23:11
- - WADIE   volf43, взять в руки вольтметр ( измерять напряжен...   18.1.2018, 10:43
- - дывялвипм   Лучше замерять при подключенной нагрузке (РХХ).   18.1.2018, 18:52
|- - volf43   Цитата(дывялвипм @ 18.1.2018, 18:52) Лучш...   19.1.2018, 23:06
- - volf43   Добрый вечер! С праздником! Сегодня прозво...   19.1.2018, 21:43
- - volf43   А вот так выглядит фишка форсунок и рхх. Провод ид...   19.1.2018, 21:51
- - volf43   Вот так выглядит коса плашки ЭБУ . и как оказалось...   19.1.2018, 21:57
- - volf43   Вообще реально найти обрыв провода? Или новую жилу...   19.1.2018, 22:23
|- - NarimanSPb   Цитата(volf43 @ 19.1.2018, 22:23) Вообще ...   19.1.2018, 23:53
- - volf43   Добрый вечер всем! Подскажите , как проложена ...   20.1.2018, 18:21
|- - NarimanSPb   Цитата(volf43 @ 20.1.2018, 18:21) Добрый ...   20.1.2018, 18:49
- - volf43   Я не видел перехода от ЭБУ к отсеку двигателя.   20.1.2018, 19:54
- - дывялвипм   volf43, под левым крылом. Если у вас постоянно пос...   20.1.2018, 20:30
- - volf43   как я уже писал - не приходит минус с 29 контакта...   20.1.2018, 21:27
|- - NarimanSPb   Цитата(volf43 @ 20.1.2018, 21:27) ... про...   20.1.2018, 22:04
|- - volf43   Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2018, 22:04) То ...   24.1.2018, 10:01
- - дывялвипм   Цитата3 контакт - 29 контакт на ЭБУ - прямой - отк...   20.1.2018, 21:48
- - volf43   Добрый вечер! Разобрались с РХХ все вроде зар...   24.1.2018, 21:01
- - volf43   Добрый день! По работе двигателя - Повышаешь ...   25.1.2018, 10:49
- - дывялвипм   volf43, РХХ у вас исправный. 100% где-то был плохо...   25.1.2018, 11:15
- - volf43   Добрый день!Странно, что при сбросе оборотов ...   25.1.2018, 11:28
- - дывялвипм   Растянутая цепь распредвалов тоже может похожие эф...   25.1.2018, 11:42
- - volf43   Добрый вечер! Ко всему начал стрелять выхлоп ...   27.1.2018, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 7:51
