Нет ХХ после ремонта двигателя |
20.1.2018, 21:27
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
как я уже писал - не приходит минус с 29 контакта ЭБУ! провод где-то перебит!
20.1.2018, 21:48
Цитата 3 контакт - 29 контакт на ЭБУ - прямой - открывает РХХ - минус появляется сразу с + на 2 контакте и на заведенном авто! а это как понимать?
20.1.2018, 22:04
Пишу бестселлеры Сообщений: 781 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
24.1.2018, 10:01
То есть ПРОБНИКОМ или мультиметром с пищалкой одним щупом вставали на 29 пин разъема ЭБУ а вторым щупом на 8-й пин разъема форсунок и цепи НЕ БЫЛО? Добрый день! Не было, но как начали тормошить проводку(косу) ЭБУ в салоне и под капотом снимать, одевать фишки, вроде появилось! Но вчера дали хозяину кривой тестер и точно сказать не могу. Будет сегодня с тестером в обед мерить и на оборотах, чтобы 26 контакт проверить!! |
24.1.2018, 21:01
Добрый вечер! Разобрались с РХХ все вроде заработало! Но где - то сосет воздух при увеличении оборотов. По ощущениям со стороны ремней! Кто сталкивался - где может быть подсос воздуха? Сдергивали патрубок воздушный с фильтра и в пакет - глохнет сразу!
25.1.2018, 10:49
#56
Добрый день! По работе двигателя - Повышаешь обороты, резко сбрасываешь - двигатель задыхаться начинает, так как обороты резко упали до <1000. Еле подхватывает после крехтений. А если ещё выше дать оборотов и отпустить - не справится и заглохнет
Точно также и на дороге: Едешь тихонько - крехтит, но подхватывает. Чуть дашь оборотов - не справится. Как на хх даёшь 6000 -Глохнет!4000 - крехтит, но работает. Что может быть?? |
25.1.2018, 11:15
#57
volf43, РХХ у вас исправный. 100% где-то был плохой контакт, пошевелили провода и разъёмы, и всё восстановилось.
Если не снимали дроссельную заслонку, то лишнего подсоса быть не должно. Троит и глохнет - причин может быть несколько: плохой бензин, свечи/провода, ДКПВ, забитый катализатор. |
25.1.2018, 11:28
#58
Добрый день!Странно, что при сбросе оборотов - пытается заглохнуть!! Будет менять ГРМ - проверят метки! Хозяин авто сказал, что звук похож - смотрел на ю тьюбе. где работает двигатель. у которого метки сбились.
И при подаче оборотов - троить начинает - бензином заливает?? |
25.1.2018, 11:42
#59
Растянутая цепь распредвалов тоже может похожие эффекты давать.
27.1.2018, 20:17
#60
Добрый вечер! Ко всему начал стрелять выхлоп ! По ходу забит катализатор! Машина прошита - код прошивки TFE6143MOD E2.bin . Евро2 , т.е катализатор отключен и лямбды никак не проверить? Заранее спасибо!! По прежнему заводится с педалью газаи при сбросе оборотов глохнет!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:17 |
