Трясет на первой |
Трясет на первой |
19.6.2017, 17:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Nizhny Novgorod |
День добрый,
При разгоне на первой начинается сильная тряска всего авто, разгон затруднителен. Проявляется когда педаль сцепление выжата на середину. Проявляется НЕ всегда, закономерности от работы газ-сцепление выявить не смог. Появилось пару месяцев назад, сейчас стало чаще. Проявляется только на первой передаче, двигатель работает хорошо (мощность норм, не троит). Может появиться сразу после долгой стоянки. Также впереди слышны удары металла, похоже на стук защиты. Шума при нажатии на педаль сцепления нет. При появлении такой проблемы - выжимаю сцепление заново или переключаюсь сразу на вторую. Есть идеи, что может быть (опоры двигателя, сцепление, КПП)? Планирую поезд в сервис, но хочется также услышать советы бывалых. 2005 года, пробег 93000, КПП. Сцепление в сборе меняли на 70тыс пробега. Думаю, что износа сцепления нет - проверял троганием с нейтрали без нажатия газа - поперло само даже в небольшой пригорок. Сообщение отредактировал canepok - 19.6.2017, 17:09 |
canepok Трясет на первой 19.6.2017, 17:08
helg по логике коробка. для начала попробуй тросы перек... 19.6.2017, 17:13
canepok Цитата(helg @ 19.6.2017, 18:13) по логике... 19.6.2017, 17:23
oldgetz canepok,
скорее всего сцепе приходит "пушной ... 19.6.2017, 17:31
дывялвипм canepok, меняйте комплект сцепления. 100% 19.6.2017, 19:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:15 |
