Максимальная мощность потребителей, включенных в прикуриватель.
driver r19
сообщение 19.7.2017, 8:43
Мой город: Нерезиновая
Подскажите, какова максимальная мощность потребителей, который можно включить в гнездо прикуривателя. Еду в дальнюю поездку, есть необходимость включить автохолодильник(около 50Вт), анитрадар и регистратор. Потянет?
дывялвипм
сообщение 19.7.2017, 13:55
Из: хочу на Bora Bora
~200Вт
driver r19
сообщение 19.7.2017, 14:27
Цитата(дывялвипм @ 19.7.2017, 13:55) *
~200Вт
Спасибо. Тройник прикуривателя сгорит раньше...
avvvv
сообщение 19.7.2017, 15:49
Мой город: Минск
там предохранитель на 10 ампер , значит 120 вт, подключишь 125 вт - предохранитель сгорит)))
дывялвипм
сообщение 19.7.2017, 16:59
Судя по схемам 15А на розетку и 25А на прикуриватель. Максимальное напряжение теоретически может доходить до 15В, практически на заведённой машине держится в районе 13,8-14,2В. Перемножайте.
p.s.: предохранители ни когда не сгорают при том токе, который на них написан. В лучшем случае х1,5.
сообщение 20.7.2017, 12:48
и прикуриватель и розетка - проводами соединены между собой на разъеме, к которому и подключен пред.
driver r19
сообщение 20.7.2017, 13:25
Гуру, не пинайте сильно. А розетка на GL есть? Я так понял у меня просто заглушка, я её ковырял - не выковыривается...
driver r19
сообщение 20.7.2017, 13:33
Как бы не 5А...
сообщение 20.7.2017, 14:35
driver r19,
на прикуриватель и розетку стоит предохр C/LIGHT = 25 А
вынимается целиком панель для установки тих разъемов-розеток ...
driver r19
сообщение 20.7.2017, 14:43
Цитата(WADIE @ 20.7.2017, 14:35) *
driver r19,
Ясно, спасибо.
сообщение 20.7.2017, 14:46
driver r19,
та панель вытаскивается - тянуть низ на себя ( я тянул пальцем внутрь прикуривателя )
заодно поставив в середину 2 разъема USB , а питание на них через преобразователь на 2 А убрал за эту панель
Сообщение отредактировал WADIE - 20.7.2017, 14:48
driver r19
сообщение 20.7.2017, 15:50
Цитата(WADIE @ 20.7.2017, 14:46) *
driver r19,
А само второе гнездо прикуривателя какое ставить- надо купить еще одно штатное?
Сообщение отредактировал driver r19 - 20.7.2017, 15:50
Rompis
сообщение 20.7.2017, 17:56
Мой город: г. Владимир
Каталожный номер штатной розетки 95120-3K700 и, если не ошибаюсь, нужна крышка 84775-1C500.
сообщение 21.7.2017, 10:24
но можно поставить и от нашемарок
rust44
сообщение 21.7.2017, 15:49
Из: Kazan
Мой город: Kazan
от шевроле 96482587 отлично встаёт без всяких доработок
Grey72
сообщение 4.8.2017, 22:02
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Кто подскажет вторая розетка для чего то определенного или она дублирующая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 18:49
