Заржавели крепления сидений :(
Лаосский партиза...
сообщение 14.8.2017, 14:13
Мой город: хуевск
День добрый!
Пылесосил салон и заметил, что крепления передних сидений с болтами покрылись ржавчиной sad.gif Скорее всего от влаги которая под ковриками скапливается. Зачищать и красить только сверху это полумера sad.gif наверняка снизу, со стороны ковролина крепы тоже ржавые.
А это значит болты нужно откручивать... Отсюда вопрос - эти болты в днище закручены (в закладную деталь какую-нибудь) или там снизу гайка?
Другими словами - смогу ли я выкрутить/закрутить эти болты не придерживая "гайку" снизу?
sprutkmv
сообщение 14.8.2017, 14:25
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(Лаосский партизан @ 14.8.2017, 14:13) *
День добрый!
К кузову приварены специальные кронштейны.
Болты откручиваются без проблем. Ключ на 14.
По поводу ржавчины, если ковролин сухой... я бы не парился.
У меня тоже эти места в ржавчине. Недавно стирал обивку сидений, поэтому пришлось их снять.
Лаосский партиза...
сообщение 14.8.2017, 15:04
Мой город: хуевск
Спасибо за ответ!
Ковролин не сухой sad.gif поэтому не хочу забивать на эту ржавчину, а то еще прогниёт на сквозь.
ЗЫ: Заменил водительский резиновый коврик (корыто) на ковролиновый. Если под ним будет суше, то остальные три тоже поменяю.
sprutkmv
сообщение 14.8.2017, 15:10
Из: СПб
Мой город: SPb
А с днищем проблем нету? Откуда появилась влага на ковролине под сиденьем.
Лаосский партиза...
сообщение 14.8.2017, 16:16
Мой город: хуевск
С днищем проблем нет. Весной менял масло, пока машина на подъемнике была все внимательно осмотрел - в целом все прилично, кое-где есть небольшие пятна ржавчины, точно не сквозные :) Вот сейчас ищу где сделать антикор днища, хочу успеть до осени. Тектил Цинк или что-то подобное. Влагу в салон, скорее всего, натаскали в виде снега зимой. Других вариантов не вижу scratch_one-s_head.gif К сожалению нет возможности нормально просушить салон sad.gif открыть бы все двери, убрать коврики и пол-дня на солнцепеке :)
Upd: влага не под сиденьем, а под ковриками.
Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 14.8.2017, 16:17
sprutkmv
сообщение 14.8.2017, 16:26
Из: СПб
Мой город: SPb
вроде погода восстанавливается, просушите как сможете. Мокрый ковролин ни чего хорошего не сулит.
avvvv
сообщение 14.8.2017, 22:26
Мой город: Минск
забитый дренаж в печке и конденсат от кондея не уходит на улицу?
зима была хрен знает когда, высохло бы даже с резиновыми ковриками Viannen_loungelizard.gif
Лаосский партиза...
сообщение 15.8.2017, 10:17
Мой город: хуевск
Спасибо, нужно проверить.
Нагуглить бы еще где он, этот дренаж печки...
sprutkmv
сообщение 15.8.2017, 10:31
Из: СПб
Мой город: SPb
Про дренаж печки ни чего не знаю, а вот про дренаж кондиционера знаю.
Справа спереди под машиной есть изогнутая резиновая трубочка, через неё выходит избыточная влага из кондиционера. Когда в жаркую погоду работает кондиционер, из этой трубочки капает вода. Проверьте для начала выходит ли от туда жидкость.
И еще у вас уровень охлаждающей жидкости не уменьшается? может радиатор печки подтекает?
Лаосский партиза...
сообщение 15.8.2017, 11:02
Мой город: хуевск
Трубочку сегодня поищу. У меня защита картера... трубочка прямо на нее капает или куда-то в бок выведена? Может имеет смысл пошурудить проволочкой, превентивно так сказать :) Вот только ГДЕ шурудить?
Уровень тосола в норме и не меняется. Еще слышал, что если радиатор печки подтекает, то на лобовом стекле, со стороны солона, будет как бы маслянистая пленка. У меня такого нет, только обычное для Геши запотевание, которое лечу кондеем или третьей скоростью вентилятора.
avvvv
сообщение 15.8.2017, 11:08
Мой город: Минск
Лаосский партизан
и видео как должно оттуда воду гнать где то через минут 10-20 работы кондея
https://youtu.be/hd9PHplqptY
Сообщение отредактировал avvvv - 15.8.2017, 11:10
Лаосский партиза...
сообщение 15.8.2017, 11:26
Мой город: хуевск
avvvv, спасибо огромное!!!
И фотки и видео - огонь! :)
Gabi
сообщение 15.8.2017, 16:57
Приветствую. Не рекламирую. Насчет антикора. Делал в Антикор РФ. Доволен. 2 зимы уже после обработки. Если надо, в личку пишите. Подробно все расскажу как было.
Лаосский партиза...
сообщение 16.8.2017, 9:51
Мой город: хуевск
Нагуглил по названию.
Они только в Москве, вроде... А меня с Гетцем в Сапсан не пустят :)
Сообщение отредактировал Лаосский партизан - 16.8.2017, 9:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 6:13
