Включается лампочка перегерва, то ли двигатель перегревается, то ли приборная панель буянит |
20.8.2017, 12:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 7.9.2010 Мой город: Москва |
Всем привет!
Getz рестайл 1.4 МКПП Лампа перегрева включается при движении на скорости около 100 км/час (без кондиционера) или около 80 км/час (с кондиционером). Подключил к диагностическому разъёму беспроводной адаптер, теперь на телефоне могу смотреть температуру охлаждающей жидкости. Лампочка загорается при 104 градусах ТЕПЕРЬ ПОДРОБНОСТИ Уровень охлаждающей жидкости стабилен - под пробку радиатора. Вентилятор выглядит исправным: включается на 96, отключается на 90. Термостат выглядит исправным: приблизительно на 50 градусах начинает греться верхний патрубок. Потом он остаётся горячим (как положено) Оба радиатора чистые: снимали, отмачивали, промывали. При включении печки температура за минуту падает до 90 градусов. Наверное, это означает, что помпа работает. В сервисе разводят руками - говорят, что неисправностей не видят. У меня пока два предположения:
Соответственно, вопросы:
Сообщение отредактировал lygun - 20.8.2017, 12:48 |
20.8.2017, 20:02
Цитата Соответственно, вопросы: может ли термостат открываться частично? откуда лампочка перегрева берёт температуру? Датчик температуры в двигателе один? Он наверняка аналоговый. Кто его преобразует в число? Какой критерий включения лампочки перегрева? собственно попытаемся ответить - термостат может открываться и не открываться, закрываться и не закрываться как частично , так и полностью ... - датчиков температуры 2 - один только на мозги и вентилятор = температура включения 104 ... другой только на приборку - на лампочку ... хотя конструктивно выполнено как одно единое целое ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.8.2017, 21:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 11:15 |
