Замена двигателя |
Замена двигателя |
21.8.2017, 8:52
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
двигатель жрёт масло,капиталить неохота.1.6 вместо 1.4 станет без проблем?Напильником ничо не надо будет дорабатывать, чтобы поменять?
21.8.2017, 10:17
Анатольевич,
абсолютно ничего напильником дорабатывать не придется ! НО ! придется перешить блок управления ( ЭБУ ) на прогу для двигуна 1.6 !!! и возможные проблемы с документами - переоборудование ТС ! ( движок другого объема ) |
22.8.2017, 19:15
Анатольевич, абсолютно ничего напильником дорабатывать не придется ! НО ! придется перешить блок управления ( ЭБУ ) на прогу для двигуна 1.6 !!! и возможные проблемы с документами - переоборудование ТС ! ( движок другого объема ) я думаю с доками-это от лукавого, уже по-моему давно номера не сверяют, токма если 2108)) |
22.8.2017, 19:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
я думаю с доками-это от лукавого, уже по-моему давно номера не сверяют, токма если 2108)) По крайней мере у нас в регионе номера точно сверяют. Когда на учет ставил развернули за номер двигателя, на следующий день только поставил поскольку оттереть на месте было не реально номер ржавеет |
26.8.2017, 20:58
Анатольевич, абсолютно ничего напильником дорабатывать не придется ! НО ! придется перешить блок управления ( ЭБУ ) на прогу для двигуна 1.6 !!! и возможные проблемы с документами - переоборудование ТС ! ( движок другого объема ) Примерно пробежался по процедуре переоборудования и с большой вероятностью зарегистрировать переоборудование получится без проблем, но скорее всего стоимость будет выше, чем сразу купить 1,6 + куча справок. Если уж заморачиваться, то сразу от тибурона 2,0 ставить или какой влезет, но это уже совсем другая стоимость. Где-то был видос по свапу на 2,0, но объем доработок к сожалению мне не известен |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 3:04 |
