генератор или АКБ Кто умер?)) |
26.8.2017, 23:41
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2015 Мой город: Краснодар |
Добрый вечер! Подскажите пож.. такая беда. Целый день катался все ОК, АКБ свежий, машина весь день заводилась с пол пинка. Подъехал к магазину, через 5 минут ключ на старт, БОРОДА! стартер молчит, лампы притухли как при мертвом АКБ (хотя он свежий и признаков скорой смерти не подавал). Прошу рядом стоящую машину прикурить. Пробуем, неудача. Вроде даже пытается стартер крутануть, но совсем не много, и тут же все лампы гаснут и все! Ставлю другой АКБ, заводится с пол пинка. Затем снимаю новы и ставлю свой АКБ при заведенной машине, все норм. Поставил и поехал домой, по пути обнаружил, что горит лампа BRAKE, и ощущается явная нехватка напряжения. Такой вопрос, при неисправности в генераторе может ли машина работать без АКБ? Почему горит лампа BRAKE? и вообще куда капать? Спасибо за советы! Машина Getz 1.6 МКПП 2006 год.
28.8.2017, 11:35
Ясно! Форум мертв)
28.8.2017, 11:50
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Такой вопрос, при неисправности в генераторе может ли машина работать без АКБ? Почему горит лампа BRAKE? и вообще куда капать? Спасибо за советы! Машина Getz 1.6 МКПП 2006 год. Может. Проверьте для начала уровень тормозной жидкости. Попробуйте капнуть снизу вверх - совершите переворот в науке и, как минимум, получите Нобелевскую премию. Не за что. ЗЫ Ясно! Форум мертв) Уважаемый, с такими симптомами, как у вас (горит лампа BRAKE), если не могут разобраться самостоятельно, не гоняют электричество по интернетовским проводам, а сломя голову бегут в автосервис. Удачи. Сообщение отредактировал ABars - 28.8.2017, 11:51 |
28.8.2017, 13:18
28.8.2017, 13:46
так делать строго запрещено во избежании повреждения бортовой сети автомобиля. ИМХОПрактика показывает, что в большинстве случаев такая процедура проходит без нежелательных последствий. У автора по описанию больше похоже на замыкание АКБ. Подождём. Может быть, он сам расскажет, что же у него было. |
28.8.2017, 13:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Если снимаете АКБ на работающем двигателе, для безопасности включайте все потребители электричества которые есть, обогревы, фары, вентиляторы. Про горящую лампу тормозов, недавно заметил что если резко и сильно нажимаю на тормоз то ж загорается, как отпускаю тухнет, чуть подлил жидкости тормозной и все, посмотрите для начала уровень, мож его там уже давно нет и есть утечка жидкости.
28.8.2017, 14:03
Возмите тестер, померяйте заряд аккумулятора на не заведенной машине. Потом заведите опять тестером меряйте должен показывать выше в районе 14 - 14,5 вольт, потом на заведенной машине включите все потребители и опять померяйте напряжение на аккуме, если оно при включенной нагрузке просело до показаний аккумулятора на не заведенном двигателе и стремиться ниже, то ваш генератор мертв скорее свего диодный мост.
28.8.2017, 14:55
28.8.2017, 22:03
При снятии аккума на рабочем двигателе может ЭБУ и не пострадает может в нем есть какая то защита, а вот сторонние блоки вполне к примеру блок сигнализации, у меня в инструкции сигналки Старлайн в самом начале так и написаноо про снятие аккума и при попытке заряда аккума без снятия клем так же может повредить блок сигнализации в догонку может и всякие регистратары, радардетекторы и т.д.
На то он и называется аккумулятор, что аккумулирует излишки в себя. Сообщение отредактировал Юрий34 - 28.8.2017, 22:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 19:26 |
