поворотники+фонари заднего хода, постоянно перегорает предохранитель заднего хода
окнероманоп
сообщение 29.8.2017, 0:39
Мой город: новгород
проблемка следущего порядка.
отказали поворотники, при этом аварийка исправно работала,но не горели и фонари заднего хода
в салоне нашел сгоревший предохранитель на 10 ампер(4 ряд второй с низу)
заменил, повороты заработали,но задние фонари так и не стали загораться, предохранитель выбило через минуту.
вопрос. ..
фнари заднего хода работают на прямую или через силовое реле.
какого цвета провод в распредкоробке на фонарь заднего хода, хочу снять его, что бы хоть поворотники заработали.
Сообщение отредактировал окнероманоп - 29.8.2017, 0:41
Brodilis
сообщение 29.8.2017, 11:09
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
напрямую. реле нет.
sanek_ffk
сообщение 3.9.2018, 9:30
Мой город: Шуя
может контакты коротят в пучке который идет из кузова в заднюю дверь, там разрушается обмотка под резинкой и очень так не хило
сообщение 16.9.2018, 19:24
Чаще провод прижимают при креплении фонаря после замены
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 18:56
