Автозапуск и печка |
6.9.2017, 19:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2017 Мой город: Казань |
Приветствую одноклубники!
Приобрели летом Гешу GL 2007г.в., 1.4, АКПП, сигнализация Scher-Khan MAGICAR 4 с автозапуском. Машина покупалась с "автосалона с пробегом" и концов кто ставил сигналку не найти. С наступлением холодов, возникла необходимость прогревать двигатель и салон с автозапуска(дети маленькие). Так вот на автозапуске не включается вентилятор печки(пробывал на всех скоростях), проверял сидя в закрытой машине. Начинает работать если вставить ключ и повернуть в положение ON. Так вентилятор и печка нормально работают. На астозапуске включается магнитола, габариты, но только не вентилятор. Курил мануал на сигналку - ни разобрался куда там печку вешать. Шестрил инет - люди пишут что кривая установка. Нужно чтобы с автозапуска после запуска двигателя включался вентилятор печки Подскажите куда копать, что проверить, куда смотреть? P.S. к электрикам не посылать, навыки в электрике/электронике имеются Заранее благодарен |
6.9.2017, 21:35
Adel137, скачайте схему подключения сигнализации. Например тут. Через доп. реле подключите выход сигнализации "зажигание 2" к красному проводу замка зажигания.
7.9.2017, 19:04
Кол-во скачиваний: 10Я правильно понял? Силовой + откуда лучше брать? Как на схеме через предохранитель с аккумулятора? Реле и предохранитель на 20А? Или можно как то здесь подключить? Сообщение отредактировал Adel137 - 7.9.2017, 19:13
7.9.2017, 20:55
Да, всё верно. Если хотите включить только вентилятор печки, то подключайтесь прямо к ней - белый провод на моторе.
Тогда я бы не стал заморачиваться с доп. реле, а подключил бы его на силовой выход сигнализации "аксессуары 1". |
7.9.2017, 22:27
Да, всё верно. Если хотите включить только вентилятор печки, то подключайтесь прямо к ней - белый провод на моторе. Тогда я бы не стал заморачиваться с доп. реле, а подключил бы его на силовой выход сигнализации "аксессуары 1". Как думаете стоит защитить предохранителем на 20А или 30А на всякий случай? Завтра разберу посмотрю как там вообще подключено. Сообщение отредактировал Adel137 - 7.9.2017, 22:30 |
7.9.2017, 22:44
20А хуже не будет. Вообще эти цепи сигнализации защищены общим силовым предом на 40А.
8.9.2017, 20:12
Я бы поступил проще. Перекинул бы белый толстый провод с АСС (магнитола нафиг не нужна на АЗ) и подключил к IG2. Всегда так и делаю. Не на одной сотне машин.
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.10.2017, 8:11 |
18.10.2017, 10:56
Я бы поступил проще. Перекинул бы белый толстый провод с АСС (магнитола нафиг не нужна на АЗ) и подключил к IG2. Всегда так и делаю. Не на одной сотне машин. Александр благодарю, воспользовался вашим советом. Печка заработала. Но теперь нет сигнализации что машина заведена. До этого габариты зажигались. Как сделать чтоб как у всех аварийкой моргало. Не стал разбираться что как подключено, т.к. холодно на улице. Хотелось бы сначала совет получить Сообщение отредактировал Александр23 - 20.10.2017, 8:12 |
18.10.2017, 18:29
1.12.2017, 21:13
Я бы поступил проще. Перекинул бы белый толстый провод с АСС (магнитола нафиг не нужна на АЗ) и подключил к IG2. Всегда так и делаю. Не на одной сотне машин. Здравствуйте Александр! При таком подключение и подогрев сидений ведь должен работать на автозапуске(при заранее оставленном включенном подогреве)? Подогрев подключен согласно схемам к IG2 если я правильно понял
Кол-во скачиваний: 4 |
13.12.2017, 16:17
Все работает, тему можно закрыть
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:16 |
