Шестерня распредвала, HELP
wervolf
сообщение 9.9.2017, 17:29
Мой город: Щелково
Форумчане, кто знает номер шестерни распредвала на 1.4 08года? развалилась родная...
Brodilis
сообщение 9.9.2017, 20:04
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
wervolf,
24211-26100
wervolf
сообщение 9.9.2017, 20:56
Мой город: Щелково
спасибо, буду искать...
не пойму, она и на 1.5 и на 1.6, и на 1.4 подходит???
Сообщение отредактировал wervolf - 9.9.2017, 21:00
Brodilis
сообщение 9.9.2017, 22:28
да подходит. идет на гетц и акцент
IGOR62
сообщение 24.8.2019, 20:26
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Отвез в обед сегодня машину в автосервис, ремешки навесного поменять, ГРМ. В 17.00 должен был забрать... По ходу завис до следующей недели scratch_one-s_head.gif
Интересно при каких обстоятельствах так лопается шестерня?
сообщение 25.8.2019, 22:11
Ломается, когда монтажной лопаткой пытаются отковырнуть и снять ремень с шестерней с распредвала . Не снимая натяжитель .
Или кувалдочкой аккуратро тюк...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2019, 22:13
ABars
сообщение 26.8.2019, 0:36
Мой город: Раменское
scratch_one-s_head.gif Зачем такие сложности? Можно же просто разрезать.
ИМХО Надо смотреть на место излома и остаточную геометрию. Возможно, работники автосервиса должны бесплатно выполнить все работы по замене оплаченной ими шестерни.
Заодно и ремни поменять бесплатно для приобретения стойких навыков качественного выполнения работ. to_pick_ones_nose3.gif
galileo
сообщение 26.8.2019, 9:47
Мой город: moscow
хотели снять шестерню (непонятно зачем) вставили монтировку, люфт не выбрали и крутанули пистолетом. Шестерня хрупкая...
IGOR62
сообщение 26.8.2019, 10:12
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Шкив снимали для замены сальника. Но причины поломки понятны. Спасибо! Не буду скандалить на этот счет, боюсь остальные работы тогда точно пойдут не по феншую((( Так то человек который занимался авто, имеет хорошие рекомендации и машинки серьезные делает. Скорее всего на более серьезных машинах шкив не такой нежный и там вполне подходят брутальные варианты его снятия
сообщение 26.8.2019, 12:37
а чо съемников нет ???
galileo
сообщение 26.8.2019, 13:24
Мой город: moscow
А зачем там съемник? Шестерня без натяга сидит. Или вы про всяческие универсальные фиксаторы для распредвалов?
сообщение 26.8.2019, 14:48
таки а зачем монтажкой поддевать ???
NarimanSPb
сообщение 26.8.2019, 15:08
Не поддевать, а застопорить зубчатый шкив при откручивании болта.
Обычно просовывают монтажку через одно из пяти отверстий и упираются ею в плоскость головки.
galileo
сообщение 26.8.2019, 18:08
Мой город: moscow
монтажкой просто стопорят шестерню, чтобы болт сдернуть, если фиксатора нет.
Brodilis
сообщение 26.8.2019, 21:38
galileo,
Там надо клапанную крышку снимать и на валу выпускном есть выступ для стопорного ключа. Это и в мурзилке прописано. Но сервисники спешат и стопорят сам шкив.
ABars
сообщение 28.8.2019, 4:21
ИМХО При застопоривании монтажка должна упереться в один из внутренних лучей.
pisd
сообщение 17.10.2019, 9:03
Видно так снимали аккуратно.
С другой же стороны лучше сейчас на сервисе поменять, чем вдруг на трассе так сломалась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:25
