Странный звук на 3 передаче при нажатии на газ |
18.10.2017, 16:44
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2017 Мой город: Ногинск |
Сообщение отредактировал Ekaterina_750 - 18.10.2017, 16:47 |
18.10.2017, 17:37
18.10.2017, 21:40
Спасибо, почитаю |
19.10.2017, 9:35
Ekaterina_750,
может гофра прогорела ... |
19.10.2017, 13:20
19.10.2017, 15:12
Brodilis, но если не газовать ... и на начальных этапах не ехать в натяг - то звук можно и не услышать
19.10.2017, 16:56
объем двигателя какой? у меня 1.1 и подобная ситуация: на первой-второй все гладко, на третьей, если включить ее на оборотах 2200 и начать разгоняться, появляется характерный "волговский" рык, с преодолением оборотов 2600 - все стихает! уже несколько лет так езжу, не могу диагностировать! (точно не гофра, похоже на резонанс) |
19.10.2017, 18:05
объем двигателя какой? у меня 1.1 и подобная ситуация: на первой-второй все гладко, на третьей, если включить ее на оборотах 2200 и начать разгоняться, появляется характерный "волговский" рык, с преодолением оборотов 2600 - все стихает! уже несколько лет так езжу, не могу диагностировать! (точно не гофра, похоже на резонанс) Вот. У меня тоже 1.1 и тоже самое |
19.10.2017, 19:00
объем двигателя какой? у меня 1.1 и подобная ситуация: на первой-второй все гладко, на третьей, если включить ее на оборотах 2200 и начать разгоняться, появляется характерный "волговский" рык, с преодолением оборотов 2600 - все стихает! уже несколько лет так езжу, не могу диагностировать! (точно не гофра, похоже на резонанс) с 2008 года на правой опоре двигателя резонатор убрали. если все остальное исправно то резонанс нормальное явление. |
19.10.2017, 19:28
20.10.2017, 12:38
у меня эта колобаха есть! может, попробовать убрать ее? ее убрали на всех моторах? вообще да. на всех была убрана. хундай стал экономить. в теме про неполную комплектацию с 07-08 годов этот момент расписывался по этому резонатору. а как она у вас в 08 году оказалась сами устанавливали? Сообщение отредактировал Brodilis - 20.10.2017, 12:45 |
20.10.2017, 13:27
вообще да. на всех была убрана. хундай стал экономить. в теме про неполную комплектацию с 07-08 годов этот момент расписывался по этому резонатору. а как она у вас в 08 году оказалась сами устанавливали? нет, не сами, с завода. всю дорогу считал эту приблуду "нужным элементом". попробую ее убрать, может исчезнет звук! отпишусь! |
20.10.2017, 13:36
нет, не сами, с завода. всю дорогу считал эту приблуду "нужным элементом". попробую ее убрать, может исчезнет звук! отпишусь! если она есть то лучше не убирать. лучше опоры мотора проверить тогда. могли уже просесть от времени и стал гудеть резонатор при наборе скорости. Сообщение отредактировал Brodilis - 20.10.2017, 13:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:52 |
