Складывание боковых зеркал |
19.10.2017, 4:33
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Сегодня обнаружил что у меня правое боковое зеркало может складываться в обе стороны.
Раньше такого не замечал. Левое только назад складывается. Это так должно быть или мне его поломали ? |
19.10.2017, 9:42
немного поломали ( отломили ограничитель )
19.10.2017, 12:55
19.10.2017, 14:54
Мне всегда думалось, что складывание зеркал в обе стороны - штатная функция.
19.10.2017, 15:10
дывялвипм,
с другой стороны - немного ( в 2 раза) расширили функционал ... |
20.10.2017, 8:11
у меня с новья в обе стороны. Вроде... Проверять не буду.))
20.10.2017, 8:49
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Я зимой довольно часто складываю на стоянке зеркала. Складываются в обе стороны легко. Может просто разработаны наверное! ))
20.10.2017, 9:50
С силуминового кронштейна слезает краска и он окисляется, зеркало заедает. Может вообще не складываться в любую сторону. Новые зеркала очень мягко складываются в обе стороны. Но вперед угол поменьше.
20.10.2017, 13:09
Я зимой довольно часто складываю на стоянке зеркала. Складываются в обе стороны легко. Может просто разработаны наверное! )) электрозеркала да. в обратную сторону это сервисный режим. но у топикстартера механические зеркала вроде как. такие зеркала в одну сторону только складываются сервисного режима в них нет. |
20.10.2017, 13:52
электрозеркала да. в обратную сторону это сервисный режим. но у топикстартера механические зеркала вроде как. такие зеркала в одну сторону только складываются сервисного режима в них нет. Зеркала у него разные что ли? он пишет что одно складывается в обе стороны, а другое в одну. |
20.10.2017, 14:54
Зеркала у него разные что ли? он пишет что одно складывается в обе стороны, а другое в одну. Одинаковые на вид. Механические. Второе тоже в одну складывалось раньше, вернее я его не пробовал в другую гнуть. А на первое усилие приложил, не идёт, боюсь сломать. ЗЫ: Сосед повадился в притирочку парковаться , вот не пойму теперь, бить или не бить. Сообщение отредактировал vt1980 - 20.10.2017, 14:57 |
22.10.2017, 0:21
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Одинаковые на вид. Механические. Второе тоже в одну складывалось раньше, вернее я его не пробовал в другую гнуть. А на первое усилие приложил, не идёт, боюсь сломать. ЗЫ: Сосед повадился в притирочку парковаться , вот не пойму теперь, бить или не бить. Сосед разработал вам зеркало) |
22.10.2017, 3:10
22.10.2017, 4:21
электрозеркала да. в обратную сторону это сервисный режим. но у топикстартера механические зеркала вроде как. такие зеркала в одну сторону только складываются сервисного режима в них нет. да ну ? что правда механика не складывается в 2 стороны ? :))) вот беда, значит у меня электро, но с ручкой внутри как у механики.. но складываются в 2 стороны... значит все же электро :)))) Ну надо же! |
30.10.2017, 13:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Здравствуйте! ЗеркалА перестали складываться, закисли как будто.Усилием то же не получается. В сервисе сказали что не будут разбирать так как высокая вероятность что сломается.
Что сделать можно? |
30.10.2017, 13:44
30.10.2017, 14:50
Здравствуйте! ЗеркалА перестали складываться, закисли как будто.Усилием то же не получается. В сервисе сказали что не будут разбирать так как высокая вероятность что сломается. Что сделать можно? мог силумин в основании зеркала закиснуть. тогда труба дело- сломать его можно на раз. попробовать горячей водой отлить. если не поможет каким то нейтральным химсоставом типа ВДшки. если получится разработать то в дальнейшем уже зеркала не складывать . |
30.10.2017, 20:19
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
мог силумин в основании зеркала закиснуть. тогда труба дело- сломать его можно на раз. попробовать горячей водой отлить. если не поможет каким то нейтральным химсоставом типа ВДшки. если получится разработать то в дальнейшем уже зеркала не складывать . Поливать горячей водой окисленный силумин - аплодирую стоя. Не складывать в дальнейшем пролитые водой и расшевеленные при этом (Наверное, чтобы вода проникла до самых закоулков.) - аплодирую стоя, забравшись на кресло. Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2017, 20:22 |
31.10.2017, 8:31
31.10.2017, 9:24
Есть мнение, что окислы алюминия хорошо удаляются каустический содой (средство для прочистки труб "Крот"). Аккуратно, может повредить ЛКП!
31.10.2017, 12:46
я проливал вд, в щели куда смог дотянуться. Попробую ещё раз попробуйте прочистить-пролить зеркала со снятыми зеркальными элементами. Поливать горячей водой окисленный силумин - аплодирую стоя. Не складывать в дальнейшем пролитые водой и расшевеленные при этом (Наверное, чтобы вода проникла до самых закоулков.) - аплодирую стоя, забравшись на кресло. ладони уже не стерли до мозолей аплодировать во всех темах? ваша позиция и так давно известна по большинству вопросов-сразу в сервис. вам уже автосервисы должны за раскрутку денюжку приплачивать. если нет то смысл зазря ладони долбить. |
4.11.2017, 13:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Мех. зеркала складываются в обе стороны: вперед градусов на 45, назад практически на 180. Чтобы не закисали, рекомендую периодически их складывать без нужды (это относится и к антенне). Основание у зеркал силуминовое (Хлебнул я с этим материалом на работе т.к. он довольно хрупкий, да и имеет склонность к окислению. Из него сделаны фланцы некоторых выключателей 6 кВ. Сколько их было переломано при затяжке болтов - просто море. ...в качестве флуда!..) Если закисли - наверно ВДшка и аккуратное раскачивание. Может помочь, если окисление не полное. Кстати, выше писали, что ВДшка нейтральная, хз, но там есть какая-то кислота. Может ортофосфорная, особенно не вникал. Если зеркала складываются норм., для профилактики можно ещё силиконовой смазкой брызнуть - она точно нейтральная.
28.1.2018, 15:22
Пролил хорошенько силиконовой смазкой и зеркало сложилось как надо
28.1.2018, 17:16
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:06 |
