Стеклоподъёмник правой пассажирской двери, не работает на двери пассажира |
25.10.2017, 20:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
с водительской откр.закр.звонил.на фишку к кнопке ток не приходит.куда копать дальше.от фишки жгут вродев дверь уходит...
25.10.2017, 22:41
Анатольевич, меняйте кнопку.
25.10.2017, 22:57
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
У меня такое было. Разобрал кнопку и почистил контакты. Год прошёл все нормально
26.10.2017, 16:06
26.10.2017, 21:18
26.10.2017, 22:12
За питание отвечает два предохранителя. Один в салоне IGN 10A, другой под капотом P\WDW 30A. А так же одно реле в салоне Power window relay. Но при выходе из стоя любого элемента не будут работать все стеклоподъёмники.
На шестом контакте в пассажирской кнопке должен быть плюс при включенном зажигании. Если с двери водителя стеклоподъёмник работает, а на пассажирском разъеме нету плюса. вангую, что переломился провод в гибкой гофре двери. Судя по схеме других мест поломки не должно быть. 6 контакт толстый красный провод +12 Сообщение отредактировал sprutkmv - 26.10.2017, 22:16 |
27.10.2017, 17:49
Ну, как бы да. Если реально нет напряжения на красном проводе, то смотреть провод в гофре. Но как-то мало вероятно. Хотя, если такси и пробег за 200 т. км. ...
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 16:54 |
