Проблема с дворниками |
30.10.2017, 22:19
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2017 Мой город: Киров |
Ребят, помогите. Дворники работают не пойми как. При выключении не возвращаются на исходное место, а остаются в той точке, где их отключил. Верхнее положение не работает (если честно, то даже не знаю как оно должно работать). Переключатель скорости так же не работает. В сервисе сказали про какое-то "Реле дворников", но ничего за него найти не могу. Подскажите, куда копать?
30.10.2017, 22:30
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Подскажите, куда копать? Строго вниз. Метра на три-четыре. на площади шесть-семь квадратных метров. Будет время поразмыслить над тем, как задать на сервисе вопросы, чтобы их ответы были более понятны и однозначны, и где в окрУге находятся магазины запчастей для импортных автомобилей. Зачем, уйдя от людей, который ваш автомобиль потрогали, послушали, понюхали, пощелкали кнопками и подергали за дергалки, задавать вопросы людям, который до сегодняшнего дня даже не подозревали о существовании вашего автомобиля? Сообщение отредактировал ABars - 30.10.2017, 22:37 |
30.10.2017, 22:34
Вниз. Метра на три-четыре. на площади шесть-семь квадратных метров. Будет время поразмыслить над тем, как задать на сервисе вопросы, чтобы их ответы были более понятны и однозначны, и где в окрУге находятся магазины запчастей для импортных автомобилей. ABars, я вроде задал адекватный вопрос. Если какие то проблемы с настроением или начался менструальный цикл, не нужно срываться на других людях. В чем может быть проблема, если дворники работают не так, как положено? |
30.10.2017, 22:38
30.10.2017, 22:39
Зачем, уйдя от людей, который ваш автомобиль потрогали, послушали, понюхали, пощелкали кнопками и подергали за дергалки, задавать вопросы людям, который до сегодняшнего дня даже не подозревали о существовании вашего автомобиля? А за тем, что человек, который щелкал и нюхал, похоже не понимает ровным счетом ничего. Почесал репу и что то невнятное сказал про реле дворников, которого по факту не существует |
30.10.2017, 22:55
А за тем, что человек, который щелкал и нюхал, похоже не понимает ровным счетом ничего. Почесал репу и что то невнятное сказал про реле дворников, которого по факту не существует ИМХО 1 А на фига вы пришли к этому человеку? У нас сейчас свобода и демократия. ИМХО 2 Если бы вы смогли самостоятельно найти и устранить неисправность, вы бы это уже сделали. ИМХО 3 Неумелый ремонт электрики может привести к короткому замыканию и полной потере автомобиля из-за пожара. ИМХО 4 Обратитесь в нормальный сервис, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ! Удачи! |
31.10.2017, 9:20
klyushin.artem, проверьте, изменяется ли напряжение (или 0В или 12В) на жёлтом проводе на моторчике и на подрулевом переключателе при полном цикле. Если нет, то проблема в моторчике. Если да, то в подрулевом переключателе (реле в нём).
31.10.2017, 9:23
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Реле дворников действительно есть. Только оно выполнено в виде печатной платы и интегрировано в подрулевой переключатель.
Еще такое поведение может вызвать поломка концевого переключателя "AUTO PARKING SWITCH". Он находится на мотор редукторе. Так же не мешало бы проверить разъем который к нему подходит. Стоит проверить приходит ли к нему питание. _________________getz.png ( 277.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Подрулевой переключатель с регулировкой скорости 93420-1C130. еще почитайте эту тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=24845 Сообщение отредактировал sprutkmv - 31.10.2017, 9:25 |
31.10.2017, 12:25
Ребят, помогите. Дворники работают не пойми как. При выключении не возвращаются на исходное место, а остаются в той точке, где их отключил. Верхнее положение не работает (если честно, то даже не знаю как оно должно работать). Переключатель скорости так же не работает. В сервисе сказали про какое-то "Реле дворников", но ничего за него найти не могу. Подскажите, куда копать? проверьте-замените подрулевой переключатель дворников. он меняется в сборе. для проверки можете простой без паузы временно поставить . |
31.10.2017, 18:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город |
Про переключатель Тынц!
31.10.2017, 18:41
... Еще такое поведение может вызвать поломка концевого переключателя "AUTO PARKING SWITCH". Он находится на мотор редукторе. Так же не мешало бы проверить разъем который к нему подходит. ... +1. Поломка реле или переключателя не должна вызывать "зависание" дворников в промежуточном положении. |
1.11.2017, 10:04
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
+1. Поломка реле или переключателя не должна вызывать "зависание" дворников в промежуточном положении. У меня из-за подрулевого переключателя зависало где попало, особенно при использовании режима однократного взмаха. Сначала тоже лазил до редуктора дворников, всё там нормально с парковкой. В подрулевом переключателе пипки контактов сточились. Напаяйте на стёртые шишки капли припоя и будет счастье 1.jpg ( 96.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Сообщение отредактировал Алексий - 1.11.2017, 10:07 |
2.11.2017, 14:56
Напаяйте на стёртые шишки капли припоя и будет счастье 1.jpg ( 96.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 а какую марку припоя то брать чтобы надолго хватило? дешевые припои по меди это ненадолго -быстро сотрутся и в итоге сборка-разборка выйдет себе дороже. а хороший твердотельный припой он стоить будет примерно как новый переключатель-смысла паять нет проще новый переключатель поставить и забыть еще лет на 7-10. Сообщение отредактировал Brodilis - 2.11.2017, 14:57 |
2.11.2017, 18:27
Brodilis, пайка обычным припоем пос-60 решает проблему на 2-3 года ,
а пайка серебро-содержащим 2-3% - почти на 5 лет . дел на 30 мин |
2.11.2017, 22:32
2.11.2017, 22:59
У меня из-за подрулевого переключателя зависало где попало, особенно при использовании режима однократного взмаха. Сначала тоже лазил до редуктора дворников, всё там нормально с парковкой. В подрулевом переключателе пипки контактов сточились. Напаяйте на стёртые шишки капли припоя и будет счастье 1.jpg ( 96.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 Спасибо, добрый человек) восстановил контакты, заработало как надо! |
3.11.2017, 11:14
ИМХО Не каждый бытовой паяльник одолеет приличный ПСр припой. серебро-содержащий припой и пср - две большие разницы до 5% серебра плавится обычным бытовым паяльником Цитата Sn - 96.5%, Ag - 3.0%, Cu - 0.5%. Температура плавления (по данным поставщика) ~ 200 град.С. Цитата STANNOL, там олова: 95,5 , серебра: 3,8 и меди - 0,7. да и пср-(от 2 до 5) температура плавления от 200 до 325 С |
8.3.2019, 11:36
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 6.3.2016 Мой город: Питер |
У меня тоже дворники передние перестали нормально работать.
Подскажите, пожалуйста, как снять подрулевой переключатель? Или может есть руководство где-то на форуме? С первого раза не нашел... |
8.3.2019, 11:51
8.3.2019, 12:19
Спасибо!
9.3.2019, 2:58
Разобрал переключатель, ничего криминального не увидел. Одна медная полусфера немного сточена (которая на одиночный взмах дворников), остальные выглядят нормально.
Проверил предохранители переднего и заднего дворников - целые. Посмотрел разъем EC11 (блок предохранителей под капотом) - вроде тоже контакты в порядке. Собственно проблема: передние дворники не едут вообще, ни в каком положении подрулевого переключателя. Когда включаешь зажигание, они дергаются на несколько мм вверх, когда выключаешь - на несколько мм вниз. Когда двигаешь подрулевой переключатель на одиночный взмах они раз через раз дергаются на все те же несколько мм вверх и назад вниз. Задний дворник при этом работает, правда тоже не идеально. Едет очень медленно и может застрять по пути. Если ему помочь рукой, то он полный цикл в итоге сделает. У кого какие идеи, посоветуйте, пожалуйста. |
9.3.2019, 10:21
возьми тестер ( вольтметр ) и проверь приход напряжения на моторчик передних дворников ( под пластиковым жабо около лобовухи )
может быть проблема в контактной группе на редукторе Сообщение отредактировал WADIE - 9.3.2019, 10:31 |
9.3.2019, 10:39
в механизм заднего дворника набивается соль, грязь, вода ... и начинается усиленная коррозия (контакт стали и силумина)...
аккуратно снять промыть и смазать густой смазкой ... может не отвернуться гайка от крепежа на стекло (прикипает намертво) ... отдельно не продается - замена механизма целиком . или отдаем делать крепежную втулку токарю ... на б/у с разборок резьба съедена-оборвана у 90 % |
9.3.2019, 14:24
попробую, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:29 |
