Пропали тормоза, Мягкая педаль до упора... |
2.11.2017, 20:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.10.2014 Мой город: Щелково |
Собрался утром поменять задние и передние колодки и диски/барабаны, залить/прокачать новую ТЖ...Причина-передние диски стоковые износились, колодки просто не нравились, задние барабаны и колодки вообще еще не менялись за 10 лет и уже в хлам там стерлись что пришлось попустить ручник(подклинил недавно ручник) и ржавые были очень... но, не сложилось с сервисом. А вечером при троганьи заметил пустоту в педали, и с каждым нажимом больше... пол педали пусто, потом небольшое схватывание, дальше до упора почти пусто и уже в пол еле тормозит.. так докатился до офиса, поставил на стоянку, погонял педаль( выключаешь двиг-туго, заводишь- пусто)... вышел а под задним левым колесом лужа и в бачке тормозухи нет визуально совсем... шланг порвался или что другое?
2.11.2017, 22:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
1. Снять колесо и посмотреть визуально откуда течет.
2. Устранить течь. 3. Залить новую тормозную жидкость и прокачать систему. |
2.11.2017, 22:27
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
3.11.2017, 11:17
wervolf,
мог и шланг лопнуть , а могло и поршень из цилиндра выдавить |
3.11.2017, 15:29
27.4.2019, 13:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
Как доехать до дома с полуживыми тормозами? Судя по-всему потёк задний левый тормозной цилиндр (пятно на асфальте). Менять его на месте возможности нет. Может можно как-то пока заглушить его магистраль? Тормозуху уже купил.
27.4.2019, 16:41
Как доехать до дома с полуживыми тормозами? Судя по-всему потёк задний левый тормозной цилиндр (пятно на асфальте). Менять его на месте возможности нет. Может можно как-то пока заглушить его магистраль? Тормозуху уже купил. Можно. Вывернуть тормозной шланг или трубку. поставить заглушку из тонкой меди. Ввернуть тормозной шланг. Ехать медленно и печально, постоянно быть готовым к тому, что наша городильня в любой может накрыться, извините за каламбур, медным тазом. ЗЫ Никому не говорите, что это я вам посоветовал. |
27.4.2019, 17:47
Можно. Вывернуть тормозной шланг или трубку. поставить заглушку из тонкой меди. Ввернуть тормозной шланг. Ехать медленно и печально, постоянно быть готовым к тому, что наша городильня в любой может накрыться, извините за каламбур, медным тазом. ЗЫ Никому не говорите, что это я вам посоветовал. Взял небольшой брусок, металлическую планку. Заглушил резиновый шланг саморезами. Передние прокачал. Вроде работает. Попробую доехать. |
27.4.2019, 21:53
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 17:27 |
