Кратковременный скрежет после старта двигателя |
10.11.2017, 19:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2017 Из: краснодар Мой город: Краснодар |
Здравствуйте. Getz 1,6 пробег 140000 км. коробка механика. Пишу первый раз на этот форум ежели чаго не так, сильно не пинайте. Этот звук проявлется в основном на холодную.Заводишь двигун и сразу после того как схватился (соответственно отпускаю ключ зажигания) слышен звякающий такой скрежет. 1,2 сек. В связи с этим или параллельно происходит другая беда. Если этот звук не проявился при старте он вылазиет при нагрузке, а именно Начинаю движение 1 я разгон, вторая - начинаю отпускать педаль сцепления и вот оно опять, кратковременный бжжжжж, и немного так в педаль отдаёт.
Сообщение отредактировал GarryF - 10.11.2017, 19:58 |
24.12.2017, 21:37
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2010 Мой город: Москва |
У меня тоже самое один в один, карзина диск выжимной новые. Подозреваю стартер. Наблюдается именно при заводе на холодную. Прогретый заводишь такого нет.
11.2.2020, 12:33
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.2.2019 Мой город: Самара |
У меня тоже самое один в один, карзина диск выжимной новые. Подозреваю стартер. Наблюдается именно при заводе на холодную. Прогретый заводишь такого нет. То же самое-один в один. Гетс 2003г.в. 164т.км. На СТО спецы чешут макушки и широко разводят руками после всех проверок двигателя +стартера. Стартер родной. Разбирал, продул -все на месте. Зимой прогреваешь двиг. снизу ТЭНом - все нормально. Заводишь на холодную - металлический, жестяной звук. |
GarryF Кратковременный скрежет после старта двигателя 10.11.2017, 19:49
Brodilis GarryF,
проверить сцепление нужно по всей видимо... 10.11.2017, 23:55
GarryF Провёл небольшой эксперимент. Включаю 5,выжимаю сц... 11.11.2017, 1:01
maxi5555 Цитата(GarryF @ 10.11.2017, 19:49) Здравс... 20.12.2017, 11:51
DIMON.K Выжимной подшипник бжикает. При отпущенной педали ... 20.12.2017, 13:23
GarryF Цитата(Дмитрий Ч @ 24.12.2017, 21:37) У м... 26.1.2018, 17:30
Brodilis GarryF,
стетоскопом (или деревянной палочкой) п... 26.1.2018, 19:54
reset_makc Похожая проблема наблюдается: при пуске холодного ... 27.1.2018, 15:23
дывялвипм Цитата(reset_makc @ 27.1.2018, 15:23) Пох... 27.1.2018, 18:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:52 |
