Датчик ABS, то горит, то не горит |
12.12.2017, 19:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Здравствуйте! :)
Есть гетс дорестайл. После замены пару лет назад детали в которой установлен датчик АБС начались проблемы (забыла как называется, не пишу чтобы не вводить в заблуждение). Периодически, загоралась лампочка абс. Редко, поэтому как-то не заостряла внимания. В сервисе сказали просто датчик отходит (грязный). Его поправляли и все было ок. Эту зиму лампочка горит почти ежедневно. Из наблюдений: утром лампочка почти никогда не горит, если нет ливня. АБС работает (проверено на льду). вечером почти всегда горит лампочка. абс не работает. Предполагаю, что дело во влаге. Подскажите, что можно сделать? И где посмотреть на этот датчик? Пометьте плиз крестиком на колесе.. В одной из тем, видела что была схожая проблема, датчик сняли, прогрели и проблема ушла. Возможно ли на дорестайле это сделать? или может подскажите другие пути решения? может осушители какие и потом силикон влагоотталкивающий (если на датчик можно силиконом или чем-то подобным лить).. а может это вообще просто грязь попала и достаточно просто прочистить.. |
12.12.2017, 20:19
Myrzenish,
насколько можно понять из вашего сумбурного пояснения вам 2 года назад заменили внешнюю гранату приводного вала. видимо неоригинал китайский вставили дешевый. если так то они некорректно работают периодически. ставить надо было оригинал. |
12.12.2017, 21:02
а может и вода + соль (реагент) попадает на разъем ( тот что на колесе) и коротит (гасит) сигнал с датчика
12.12.2017, 21:03
Myrzenish, датчиков ABS четыре штуки. Если два года всё было Ок`, то умереть мог любой из них с равной вероятностью. С помощью компьютерной диагностики надо бы посмотреть ошибки блока ABS (желательно у оф.дилера), будет уже конкретно видно который менять.
12.12.2017, 22:53
Ссори за сумбурные объяснения. Не могу сейчас посмотреть доки по замене, поэтому и названия детали не помню. Меняли по каско. Ставили оригинал.
А если бы он умер - абс то наверно не работала? А абс работает. Утром на прошлой неделе ощутила. Лампа как раз не горела. А вечером также на прошлой неделе лампа горела и на льду машина плохо остановилась, абс не сработала. Где именно находится датчик этот? Как его посмотреть? Ошибки считывали (правда около года уже прошло, но лампа уже и тогда появлялась), не было их. Поправили датчик руками на колесе (а я растяпа не посмотрела где) и лампа погасла. Сказали просто отходит. |
12.12.2017, 23:23
Где именно находится датчик этот? Как его посмотреть? поддомкратить и снять колесо. на амортизаторе будет закреплен провод. этот провод будет уходить вниз как раз к датчику абс. винт выкручивается и датчик абс вытаскивается наружу. Сообщение отредактировал Brodilis - 12.12.2017, 23:25 |
12.12.2017, 23:42
Myrzenish,
13.12.2017, 21:11
Спасибо огромное! А на него можно что-то влагоотталкивающее наносить или он тогда контачить не будет?
14.12.2017, 0:41
14.12.2017, 8:28
Из наблюдений: утром лампочка почти никогда не горит, если нет ливня. АБС работает (проверено на льду). вечером почти всегда горит лампочка. абс не работает. Предполагаю, что дело во влаге. дело не во влаге, просто какой то датчик отжил, его нужно менять пока поворотный кулак или задняя ступица не прогрелись от работы тормозов - контакт в нем есть, как прогрелись - контакт пропадает насчет влаги - там литая конструкция из пластика и попадание воды внутрь дачика на грани фантастики, распиливал передний который тоже умирать начал с подобными симптомами. з.ы. прозвонить в гетце обычным тестером датчики невозможно, они "активные", какой из них умер можно посмотреть только через сканер. Сообщение отредактировал avvvv - 14.12.2017, 8:35 |
14.12.2017, 19:15
сегодня лампа не горела. утром ехала 40 минут, вечером 1.5 часа. вроде и мокро было, а все было ок.
:) тормоза наверно прогреваются после нескольких торможений? ведь тогда бы датчик загорался не к вечерней поездке (сразу, с момента зажигания), а раньше, еще утром? или не факт? |
14.12.2017, 20:01
сегодня лампа не горела. утром ехала 40 минут, вечером 1.5 часа. вроде и мокро было, а все было ок. :) тормоза наверно прогреваются после нескольких торможений? ведь тогда бы датчик загорался не к вечерней поездке (сразу, с момента зажигания), а раньше, еще утром? или не факт? |
9.2.2018, 16:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.10.2016 Мой город: Крым |
Господа, вышел из строя один из датчиков ABS, встал вопрос о замене. Придерживаюсь идеи взять оригинал, однако вопрос, может есть какой-то хороший аналог, или может кто знает название фирмы производителя оригинала? (например как в случае с ремнем ГРМ-Gates)
9.2.2018, 17:20
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2076 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Где именно находится датчик этот? Как его посмотреть? ... ИМХО Если вы не смогли даже найти информацию о расположении датчика, вы вряд ли сможете что-то предпринять для восстановления его корректной работы в столь ответственной системе. Обратитесь в приличный автосервис по месту пребывания. |
9.2.2018, 20:15
Господа, вышел из строя один из датчиков ABS, встал вопрос о замене. Придерживаюсь идеи взять оригинал, однако вопрос, может есть какой-то хороший аналог, или может кто знает название фирмы производителя оригинала? (например как в случае с ремнем ГРМ-Gates) бери оригинал. это надежнее. |
10.2.2018, 9:59
Brodilis, оно,конечно,так,но ценник на оригинал заоблачный - около 2.5 тыр.
10.2.2018, 11:34
Brodilis, оно,конечно,так,но ценник на оригинал заоблачный - около 2.5 тыр. я ставил белорусско-китайские patron, по размеру идентичные родным, электрически тоже совпали, воткнул и поехал, абс работает адекватно. з.ы. были бы в моём регионе в наличии оригинальные (доставку мне тогда озвучили около 3 недель), купил бы их, ценник вовсе не заоблачен! |
10.2.2018, 16:33
avvvv, не заоблачен? Да ему тыща - красная цена!
10.2.2018, 17:02
10.2.2018, 19:13
10.2.2018, 19:20
10.2.2018, 20:08
ABars, абс в повороте - что-то новое
отключение абс не такая уж и неисправность , чтоп намотаться на столб в повороте - рассчитывайте всегда только на себя и не полагаясь на электронику - хуже не будет , а электроника аккуратно поможет . Сообщение отредактировал oldgetz - 10.2.2018, 20:12 |
10.2.2018, 21:05
... отключение абс не такая уж и неисправность .. Кто бы стал спорить, я - никогда. Тем более, что внедрение АБС случилось в сущности для того, чтобы уменьшить усилия тормозных механизмов. ABars, абс в повороте - что-то новое ... Вы попробуйте вынуть предохранитель при исправной системе и немного пошалить именно в поворотах где-нибудь на закрытом участке дороги. Будет о чем поговорить. Сообщение отредактировал ABars - 10.2.2018, 21:10 |
11.2.2018, 10:34
ABars, в начале зимы помер датчик абс - делать буду по теплу , так что - все прелести езды без абс вспомнил
11.2.2018, 11:46
ABars, ужас! Я больше месяца ездил с не исправным датчиком(не работающей системой АБС) и всё время рисковал быть "намотанным на столб"?! Хорошо,что хватило ума ездить только прямо и не входить в повороты!..
14.2.2018, 16:16
Спасибо за ответы! Пока необходимость отпала, т.к. оказалось что оборвался провод к датчику, в общем починили.
Я тоже склонялся к оригиналу, однако, мне год назад в сервисе поставили не оригинал датчик и до сих пор нареканий нет. К сожалению фирму так и не узнал |
14.2.2018, 17:04
overtang, такое решение не на долго,всёравно придётся менять.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 4:59 |
