нажатый тормоз влияет на правый повортоник
Noodling
сообщение 20.12.2017, 1:05
Из: Саратов
Гетц 1.6 рестайл gls, после небольшого ремонта в сервисе (в районе правого заднего крыла) появились глюки в электрике:
* если нажать тормоз при включенном правом поворотнике, реле начинает щелкать в 2 раза быстрее и мигает задний свет (магнитола переключается в режим камеры заднего вида и обратно)
* если нажать тормоз при включенной задней передаче - загорается правый поворотник (все 4 лампы, включая индикатор на приборке)
* с левым поворотником все в порядке
дополнительно стоит камера заднего вида, ставил давно, питание для переключения магнитолы в режим заднего вида берется с питания фонарей заднего хода в районе разъемов em-11, ip-j, питание самой камеры с этого же провода но в районе заднего фонаря (f11 или f10)
поехать в сервис до нг не факт что получится, может у кого есть идеи где появилось лишнее замыкание или как его проще отыскать с помощью мультимера?
схемы есть, но как загораются одновременно все 4 лампы поворотника я что-то не могу понять...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 15:29
