Звук при движении стрелки показания топлива. |
24.12.2017, 16:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Сегодня повернув ключ услышал непонятный звук. Потом понял, что звук раздаётся во время движения стрелки указателя топлива в баке.
Откуда взялся? Никто не сталкивался? https://www.youtube.com/watch?v=s9eM7d_MuwU...eature=youtu.be Сообщение отредактировал Алексей 70 - 24.12.2017, 16:54 |
25.12.2017, 10:00
Алексей 70,
крябающий звук может взяться из-за 2-х причин : 1.- стрелка слишком сильно насажена на ось ( глубоко посажена ) и своим корпусом трет по шкале ... - снять стрелку и установить заново ... с зазором 1-1.5 мм ( используем подкладку из картона или пластика) между шкалой и черным центральным кружком стрелки ... 2 попала рязь в механизм приборчика ... снимаем , запасаемся плоскими палочками и планомерно выуживаем грязь , стараясь не порвать тончайшую проволочку ... подвеса и рамку ... |
25.12.2017, 22:19
Алексей 70, крябающий звук может взяться из-за 2-х причин : 1.- стрелка слишком сильно насажена на ось ( глубоко посажена ) и своим корпусом трет по шкале ... - снять стрелку и установить заново ... с зазором 1-1.5 мм ( используем подкладку из картона или пластика) между шкалой и черным центральным кружком стрелки ... 2 попала рязь в механизм приборчика ... снимаем , запасаемся плоскими палочками и планомерно выуживаем грязь , стараясь не порвать тончайшую проволочку ... подвеса и рамку ... Понял, Спасибо! Вроде раньше всё было в норме. А она могла сама сместиться по оси....? И как туда может попасть грязь? Вроде там закрыто со всех сторон.... Может сам приборчик забарахлил? Сообщение отредактировал Алексей 70 - 25.12.2017, 22:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 12:12 |
