Помогите! Не заводится!, Не заводится! |
8.1.2018, 14:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2018 Мой город: Тверь |
Всем здравствуйте! Сразу прошу прощения, если разместил своё сообщение не в той теме, я новичок тут и ещё не во всем разобрался. Ситуация такая, у жены Гетц 1,4 GLS автомат 2006 г.в. Все 12 лет проблем не было вообще никаких, а два дня назад заглох пару раз на холостом ходу и потом вообще не завелся...с утра вызвали эвакуатор, отвезли в сервис, там к вечеру завелся, проехали 300 метров, стали давать назад(парковаться) и опять заглох и всё, больше не запускался. Диагностика сначала показала, что проблема в "первичной топливной системе", сняли бензонасос, вроде работает, поменяли лишь колечки там, давление есть, но, машина так и не заводится...стартер крутит, а искры нет. Предохранители все целые, единственный момент при запуске щелкает (как реле) одна катушка с синей крышкой..Свечи меняли, они новые, диагностика теперь вообще абсолютно никаких проблем не выдает...Может у кого было что-то похожее?
8.1.2018, 19:07
Сергей1972,
если нет искры и свечи сухие то однозначно : датчик положения коленвала ! Сообщение отредактировал oldgetz - 8.1.2018, 19:09 |
8.1.2018, 19:30
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Сергей1972, если нет искры и свечи сухие то однозначно : датчик положения коленвала ! Не обязательно. При снижении напряжения мозги отсекают подачу топлива задолго до того, как стартер перестает крутить. Возможно, просто надо зарядить аккумулятор, а потом поискать, почему он не зарядился в машине. |
8.1.2018, 19:56
ABars,
читаем условие : и и - одновременное и обязательное выполнение обоих условий ! Сообщение отредактировал oldgetz - 8.1.2018, 19:57 |
8.1.2018, 19:58
Большое спасибо, завтра датчик коленвала посмотрим! Свечи точно сухие и более того,они новые! Аккумулятор уже пробовали менять на другой и ставили полностью заряженный....
8.1.2018, 23:37
9.1.2018, 15:54
Сергей1972,
снимаем фишку с разъема и замеряем сопротивление датчика - порядка 850 Ом . |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 0:15 |
