Не горит синим датчик температуры ОЖ |
12.1.2018, 23:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2018 Мой город: Иваново |
Доброго времени суток. Проблема такая. На улице -5, поворачиваю ключ в первое положение, датчики загораются, все хорошо. Датчик ОЖ горит красным, запускаю двигатель, датчики пропадают. По идее должен гореть датчик ОЖ синим цветом, но он не горит синим цветом. В чем может быть проблема ? На приборку не приходит или неисправность датчика? Двигатель не перегревается, работает отлично. 3 дня назад данный датчик горел синим цветом. После прогрева угасал. Getz, 1,4 2008 года.
Сообщение отредактировал TopBack - 12.1.2018, 23:43 |
13.1.2018, 3:42
TopBack,
сам светодиод мог перегореть. проверить-перепаять диод. их уже с 2008 года штатно завод не ставил для рынка россии то есть у вас колхозная индикация если авто 2008 с наличием синей лампы. Сообщение отредактировал Brodilis - 13.1.2018, 3:47 |
13.1.2018, 11:19
TopBack,
отвалилась пайка деталей на плате - разобрать и пропаять . |
20.1.2018, 18:27
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2017 Мой город: Иваново |
TopBack, сам светодиод мог перегореть. проверить-перепаять диод. их уже с 2008 года штатно завод не ставил для рынка россии то есть у вас колхозная индикация если авто 2008 с наличием синей лампы. Спасибо за ответ, но тут дело в комплектации скорее всего друг. У меня комплектация Utility (1.4 MT). Следовательно приборка самая простая, нет кондиционера и подогрева сидений. Всё остальное есть. |
21.1.2018, 10:27
ImagoRay, так и индикации синим нет !
2.2.2018, 23:06
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2018 Мой город: Москва |
3.2.2018, 9:22
Elantrik,
если когда то горело - то поможет ! |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 16:54 |
