Обогрев заднего стекла |
15.1.2018, 21:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Вопрос такой, перестал работать обогрев заднего стекла, сама кнопка при нажатии загорается красным, слышен щелчек реле, при этом обогрев зеркал работает, а вот при этом обогрев заднего стекла не работает. Стоп сигнал на задней двери горит омывайка брызгает, дворник работает. Еще летом менял лампочки в кнопках и подсветки крутилок снимал полностью консоль все провода и тросики назад собрал все подключил все работает, а заднее стекло не хочет. Что может быть? Спасибо. |
15.1.2018, 22:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Добрый день. Вопрос такой, перестал работать обогрев заднего стекла, сама кнопка при нажатии загорается красным, слышен щелчек реле, при этом обогрев зеркал работает, а вот при этом обогрев заднего стекла не работает. Стоп сигнал на задней двери горит омывайка брызгает, дворник работает. Еще летом менял лампочки в кнопках и подсветки крутилок снимал полностью консоль все провода и тросики назад собрал все подключил все работает, а заднее стекло не хочет. Что может быть? Спасибо. Переломился провод в гибкой гофре пятой двери. Погляди по форумы, была тема. Сам разбирал недавно из за аналогичной проблемы Сообщение отредактировал sprutkmv - 15.1.2018, 22:35 |
15.1.2018, 22:49
16.1.2018, 10:03
Для начала можно обшивку пластиковую задней двери снять и тестером/контролькой померить приходит ли напряжение
16.1.2018, 21:55
Для начала можно обшивку пластиковую задней двери снять и тестером/контролькой померить приходит ли напряжение Хорошо. А подскажите если провод переломился в гофре заднейдвери, то это сами жилы медные от постоянных закрытий открытий или сначала оплетка и она потом перетерает провод. Проблема в самом медном проводе что он не выдерживает эти нагрузки или последствия оплетки треснутой? |
17.1.2018, 10:50
Юрий34,
сначала от морозов ломается изоляция проводов , затем сдвигается , оголяя значительное для замыкания место ... и как финал - замыкаются соседние провода ... жилки хоть и ломаются но не все разом , и гораздо более устойчивы к русским условиям ... -------------------- можно взять многожильные провода нужного сечения , с очень мягкими медными жилками 6 класса ( и чем каждая жилка тоньше - тем она мягче ) можно попробовать набрать нужное сечение из провода МГТФ ( тефлоновая изоляция) но всегда есть свои но ! - изоляция "навита" = ограничение по условиям эксплуатации в условиях повышенной влажности - цвет провода - бело-розовый = другого не существует подробности тут : http://elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/silo...mgtf-provod-525 Сообщение отредактировал WADIE - 17.1.2018, 11:03 |
17.1.2018, 11:13
Юрий34, полюбопытствуйте.
17.1.2018, 21:56
Юрий34, полюбопытствуйте. Ясно, спасибо. Будем смотреть. Единственное подскажите гофра вытаскивается тяжело, и как правильно просто потянуть или лучше чем то поддеть и вынимать? |
18.1.2018, 10:37
Юрий34,
лучше с одной стороны тащить а с другой толкать ... |
18.1.2018, 22:08
18.1.2018, 22:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
а как набрать нужное сечение из провода МГТФ?
19.1.2018, 10:25
DavidST,
набираете в жгут ( несколько в параллель ) до нормального пропускания нужного тока и делаете запас по сечению в 1.2-1.4 раза ... т.е рассчитываете провод на прохождение тока 20 Ампер ... и ставите 2 провода сечением 2.5 мм2 каждый , в параллель и обязательно использовать провод одного сечения (одинаковый провод) ... Сообщение отредактировал WADIE - 19.1.2018, 10:34 |
19.1.2018, 23:14
спасибо
13.4.2018, 8:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.12.2017 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
У меня аналогичная проблема, но со своими тараканами. Снял оплетку - там действительно два кабеля с изломанной изоляцией. Замотал изолентой и радостный побежал включать обогрев. Но чуда не произошло. Лампа горит, релюшка щелкает, обогрева нет. Может еще что посмотреть?
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 23:53 |
