Попадает вода через заглушки в полу у водителя и переднего пассажира |
21.1.2018, 13:06
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 16.10.2017 Мой город: Ростов-на-Дону |
Всем привет!
Обнаружил у себя в машине ( дорестайл Getz 1.3, 2005 года выпуска ) мокрый пол у переднего пассажира и водителя. Долго не мог понять в чем дело, но потом у переднего пассажира поднял ковер и обнаружил, что заглушки, которые там должны быть, отвалились. Сами заглушки, видимо, из пластика, потому что от старости крошатся. Отверстия, которые закрывают эти заглушки ведут на улицу через лонжерон — через них и стала попадать вода в салон. Собственно вопросы: 1. Продаются ли такие заглушки и где их найти? Как они правильно называются? На exist не нашел. 2. Должны ли быть заглушки в самом лонжероне, чтобы закрывать это отверстие с улицы? 1_min__1_.jpg ( 187.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Jj_NyyXVKCE.jpg ( 338.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 Сообщение отредактировал Holsten - 21.1.2018, 13:07 |
21.1.2018, 15:33
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
21.1.2018, 20:20
Strebok, спасибо, вот только в наличии не могу найти их. А в лонжероне какие пробки должны быть?
21.1.2018, 20:24
Вот проблему то нашли ...
Вычистить, обезжирить и закатать виброй. |
21.1.2018, 20:37
дывялвипм, из салона можно и так сделать, в крайнем случае. Но вроде как на лонжероне должны быть пробки еще.
21.1.2018, 22:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 152 Регистрация: 27.4.2008 Мой город: область |
3.2.2018, 16:43
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2018 Мой город: Московская область |
Здравствуйте. Возникла похожая проблема. Авто 2007 г.в. Заметила, что в зимнее время под резиновым ковриком водителя ( пассажирское сухое) мокрый пол. Возила в сервис. Вскрывали покрытие. Сказали, что все заглушки на местах. Лили воду на лобовое. Причин не нашли. Сервиз не фирменный. Что можете подсказать? Заранее благодарна.
3.2.2018, 21:42
Крысь, поставьте коврик с высокими бортами и отряхивайте обувь от снега перед посадкой )))
3.2.2018, 23:23
4.2.2018, 10:41
Коврик не протерт, борта нормальные. Пользуюсь влаговпитывающим ковриком поверх резинового. Т.е. попадание влаги с ног в таком количестве, как мокнет пол, исключено. Мокнет снизу. Я положила под коврик резиновый пару влаговпитывающих. Нижний намыкает больше. Что-то где-то течет, но где и что? В сервисе тоже сказали, что такого быть не может, но это есть. Очень хочется решить эту загадку. Летом пол абсолютно сухой. Я видела белесые разводы на полу, думала, что прежний владелец что-то пролил, а вот проблему заметила случайно только этой зимой, когда стала искать выпавшее стекло от очков.
4.2.2018, 16:15
Крысь,
а лобовое стекло оригинальное стоит? |
4.2.2018, 17:05
4.2.2018, 20:59
Крысь, а резин уплотнитель вокруг рулевого вала целый ?
4.2.2018, 21:01
5.2.2018, 10:33
Крысь,есть еще куча заглушек и уплотнителей для проводов из кабины в моторный отсек
5.2.2018, 10:39
впереди и внизу (у ног водителя ) = снимаем все ковры , сушим , смотрим, включаем сильную лампу в салоне а из под мотора смотрим проблески ... и наоборот лампа в моторном отсеке а смотрим в салоне ... стелим бумажные салфетки , кладем пленку= пакеты , застилаем ковры , ездим по лужам , не затягиваем на долго ( чтоб протекая вода далеко не разлилась ), снимаем - смотрим видим или думаем ...
5.2.2018, 13:08
Спасибо большое за советы. К сожалению, самостоятельно можно пробовать только летом. На улице заниматься этим нереально. Что удивительно, летом по лужам ездила, но пол был сухой - мыла машину часто. Пока морозов не было ( +2 где-то) часа 2 сушила феном. Только пара мест при надавливании оставалась влажной, более не смогла - замерзла. Полтора километра с работы до дома ( снега не было, дождя тоже) и пол снова мокрый. Уже после вскрывали покрытие в сервисе. То ли спецы не очень, то ли что-то не стандартное... Первое впечатление, возникшее у меня, когда заметила, что отпотевает под резиной, но коврики, положенный вниз, показали , что я ошибалась. Значит придется терпеть до лета.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:39 |
