Очень странно заводится двигатель |
25.1.2018, 8:57
Утром, когда машина всю ночь стояла, при включении стартера первый оборот резвый, потом пауза в 1 сек., после опять крутит. Стартёр как бы подмирает после 1 оборота.
Проявляется при долгой стоянке, если машину завести и заглушить, то при следующем заводе не проявится. Замена АКБ не помогла, температура окружающего воздуха не имеет значения(+-20 градусов). Чек не горит. ИММО НЕТ. Где-то на форуме была подобная тема, так ни к чему и не пришли. Движок 1.6 GL Сообщение отредактировал restmon - 25.1.2018, 8:57 |
25.1.2018, 10:43
restmon,
у меня похожее решилось заменой стартера |
25.1.2018, 21:29
Щётки засалились, стерлись. В общем профилактика нужна. Замена щёток, чистка шкуркой ротора, смазка.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 6:43 |
