Перегрев двигателя. #мистика |
5.4.2018, 13:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.6.2014 Мой город: Оренбург |
Всем привет. Вот уже года два как перегревается мотор. Гетц 1,4 рестайл. В теплую погоду загорается лампочка на скорости выше 100км\ч даже без кондиционера на 104-105 градусов. Если проигнорировать лампочку, то антифриз закипает. Пропеллер работает нормально. Обе скорости. Порог срабатывания на холостых 96-90 градусов. При езде он молотит на второй скорости всегда. За все время промывались оба радиатора со снятием; заменялись(!) оба радиатора на новые, поменяны все патрубки, датчик температуры двигателя, термостат, опрессована головка, заменена прокладка гбц с болтами, промывалась система охлаждения двигателя пару раз, замена помпы, антифриза, безуспешные попытки найти и выгнать воздушные пробки. Из запчастей ставился только оригинал. Все делалось в нормальном сервисе мастерами с прямыми руками. Все только разводят этими самыми прямыми руками
inventivehead Перегрев двигателя. #мистика 5.4.2018, 13:33
ABars Цитата(inventivehead @ 5.4.2018, 14:33) В... 5.4.2018, 14:57
дывялвипм inventivehead, а пробка радиатора? При нагреве дол... 5.4.2018, 19:50
galileo Цитата(дывялвипм @ 5.4.2018, 20:50) inven... 5.4.2018, 21:53
oldgetz а помпа рабочая ? 5.4.2018, 21:07
DIMON101 Цитата(oldgetz @ 5.4.2018, 21:07) а помпа... 5.4.2018, 21:39
inventivehead Цитата(DIMON101 @ 5.4.2018, 23:39) ТС пиш... 6.4.2018, 9:40
vladimir66 Цитата(inventivehead @ 6.4.2018, 10:40) Р... 6.4.2018, 10:03
galileo Цитата(vladimir66 @ 6.4.2018, 11:03) Я бы... 6.4.2018, 10:57
avvvv проблему решит установка широкого радиатора от 1.6... 5.4.2018, 22:33
NarimanSPb Цитата(inventivehead @ 5.4.2018, 13:33) .... 5.4.2018, 22:46
DIMON101 Кстати, уровень антифриза у вас в норме? Или пос... 6.4.2018, 0:08
DIMON101 Цитата(inventivehead @ 6.4.2018, 9:40) Ра... 6.4.2018, 11:43
SolovyevAndrej Проверьте вращение вентилятора на радиаторе .
Може... 7.4.2018, 17:00
DIMON101 Не правильно указал OEM номер ДИФФУЗОРА , правильн... 8.4.2018, 18:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:45 |
