Нет тяги, повышен расход, падают обороты |
10.4.2018, 10:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2017 Мой город: Rybinsk |
Добрый день.
Очень нужна помощь. Случилась с машиной беда. Сервисы проверенные пока принять не могут. Поэтому не получается определить проблему. Суть такая. Примерно месяца 1,5 назад, начала пропадать тяга на машине хендай гетц 1.1 2008 г.в. Вначале нажимаешь на газ она разгоняться стала очень медленно. С каждым днем становится все хуже и хуже. Грешил на холод, думал что нибудь замерзло. Сейчас ситуация такая. Машину заводится, до недавнего времени заводилась с первого раза без каких либо проблем. Сейчас иногда заводится со второго раза. Далее обороты держаться как при прогреве до 1500. Немного прогреваю. Если начать движения и нажать на газ обороты падают до 400-500 машина как бы глохнет, если газ отпустить (передача-нейтраль), то несколько секунд работает на низких оборотах, потом обороты вырастают. Если жать газ, или подгазовывать, на первой передаче то она как бы захлебываясь будет набирать очень медленно обороты или заглохнет. При задней передаче вообще еле едет. Еще хуже. Прогревшись немного, чуток лучше. Но трогаться с первой передачи получается только при подгазовке, подгазуешь до 2000-3000 оборотов и поедешь, тогда едет, если газ жмешь без подгазовки то тупит еле еле начинает разгоняться, газ в пол - разницы нету эффект такой же. После разгона, так на всех передачах, разгон еле еле, на горку на 2-3 еле поднимается, обороты и скорость еле еле вырастают, машина при этом сильно гудит. Далее, расход увеличился с 7 литров до 10-11 литров. При заведении машины появляется странный запах, потом пропадает. Немного поездив выходишь из машины и испарения от машины как будто она сильно перегрелась. ELM ошибок не показывает, типа все в порядке. Из простого что мог, поменял воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода - эффекта ноль. Есть предположение что катализатор, прислонял руку к выхлопухе, вроде все как раньше, дует нормально, цвет и запах выхлопа обычный. При подгазовке выхлоп вылетает нормально. Но вроде показалось что металлический звон есть в районе катализатора при подгазовке. ЕЩЕ - при заведении машины в мороз сильно пахло бензином, сейчас при заведении вроде немного пахнет, но еще какой то запах добавился не ясный. Двигатель как будто работает в натяг. Вчера слушал, слева от форсунок при подгазовке, точнее в момент полгазовке появляется стрекот на секунду, как контакт электрический проходит. Что там такое не ясно. Вот вроде все симптомы. В машинах не очень разбираюсь, поэтому сам не знаю куда копать и что еще можно сделать. Сервис уже неделю переносит время. Помогите - может ктото сталкивался с такой проблемой. Есть ELM могу может какие то данные сказать если поможет. |
coronado198 Нет тяги, повышен расход, падают обороты 10.4.2018, 10:32
Brodilis coronado198,
елмом для начала проверь лямбда зон... 10.4.2018, 16:51
coronado198 Что должно показать, и где смотреть? 10.4.2018, 20:28
oldgetz проверить давление топлива . 10.4.2018, 20:58
DIMON101 второй лямбда зонд не будет так дико душить мотор.... 10.4.2018, 21:20
coronado198 Ошибок нет вообще никаких. Проверяю постоянно
Оста... 10.4.2018, 22:20
Серж Как то на катализатор смахивают симптомы. У меня п... 10.4.2018, 22:22
coronado198 я тоже думал катализатор но парень с работы,шарит ... 10.4.2018, 22:26
delfinn Цитата(coronado198 @ 10.4.2018, 22:26) я ... 11.4.2018, 0:38
DIMON101 Раз так, то первым делом проверьте метки (99% что ... 11.4.2018, 6:20
coronado198 Все жидкости в норме.
Сейчас народ собирался с раб... 11.4.2018, 14:14
delfinn Цитата(coronado198 @ 11.4.2018, 14:14) Вс... 11.4.2018, 23:31
Brodilis Цитата(delfinn @ 12.4.2018, 0:31) Метки п... 13.4.2018, 1:15
delfinn Цитата(Brodilis @ 13.4.2018, 1:15) а свеч... 16.4.2018, 0:25
vladimir66 Цитата(delfinn @ 16.4.2018, 1:25) Не ориг... 16.4.2018, 7:16
DIMON101 Вспомни, может ты гуаном каким нибудь заправился ... 11.4.2018, 20:43
coronado198 Метки проверили все нормально. Есть предположение... 13.4.2018, 19:42
NarimanSPb coronado198,
В Москве продают оригинал за 650 руб... 13.4.2018, 20:22
coronado198 у меня телефон не открывается. если вы открывается... 13.4.2018, 20:34
SolovyevAndrej Читать всё не стал .
Есть вариант , что болтается... 13.4.2018, 21:11
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 13.4.2018, 22:11)... 13.4.2018, 21:21
Тоже не показывает. Не знаю почему. 13.4.2018, 21:21
coronado198 Там смотрели все внизу все нормально было.
Сейчас ... 13.4.2018, 21:25
vladimir66 Цитата(coronado198 @ 13.4.2018, 22:25) Се... 14.4.2018, 7:37
oldgetz сам моторчик бензонасоса подходит от вазовской 10 ... 14.4.2018, 9:54
coronado198 У кого ремонтируюсь у него не окааалось переходник... 14.4.2018, 9:59
coronado198 Скорее всего надо и бензонасос менять, сказали что... 14.4.2018, 10:43
oldgetz coronado198,
родной моторчик прокачал бензин прим... 14.4.2018, 12:46
coronado198 У меня был такой же гетц. 240 тыс без единой замен... 14.4.2018, 16:19
Brodilis Цитата(coronado198 @ 14.4.2018, 17:19) У ... 14.4.2018, 20:32
coronado198 Brodilis, тут не то что не совпадает чуток, а сил... 15.4.2018, 14:02
coronado198 Родной фильтр такой же как и неоригинал, все тоже ... 16.4.2018, 9:51
Sn1PeR Вчера тоже ковырялся в гетце тёщи. Давным давно ви... 16.4.2018, 10:01
coronado198 У меня расход не то что большой - огромный.
И тяг... 16.4.2018, 11:49
NarimanSPb Цитата(coronado198 @ 16.4.2018, 11:49) У ... 18.4.2018, 20:44
coronado198 Фильтр нашел похожий, сегодня ездил попробовал плм... 18.4.2018, 20:14
ABars Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 21:14) ..... 18.4.2018, 23:41
coronado198 Цитата(ABars @ 18.4.2018, 23:41) ИМХО Не ... 19.4.2018, 8:38
NarimanSPb Цитата(coronado198 @ 19.4.2018, 8:38) Сег... 19.4.2018, 11:06
ABars Цитата(coronado198 @ 19.4.2018, 9:38) Най... 19.4.2018, 16:46
galileo Цитата(ABars @ 19.4.2018, 17:46) Полное И... 19.4.2018, 19:01
ABars Цитата(galileo @ 19.4.2018, 20:01) Товари... 19.4.2018, 20:58
DIMON101 Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 20:14) Фи... 20.4.2018, 18:36
Лара М Цитата(DIMON101 @ 20.4.2018, 18:36) режь ... 22.5.2019, 11:39
vladimir66 Цитата(Лара М @ 22.5.2019, 12:39) Машина ... 22.5.2019, 13:19
Лара М Цитата(vladimir66 @ 22.5.2019, 13:19) Ком... 22.5.2019, 14:08
ABars Цитата(Лара М @ 22.5.2019, 15:08) Не пров... 22.5.2019, 18:38
Ну до кучи еще надо ДПДЗ (датчик пол... 18.4.2018, 21:09
SolovyevAndrej Проверьте все предохранители в монтажном блоке под... 18.4.2018, 21:23
coronado198 Форсунки чистили в прошлом году. И неужели они все... 18.4.2018, 21:56
NarimanSPb Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 21:56) Фо... 18.4.2018, 22:11
Свечи когда выкручивали какие были, ... 18.4.2018, 22:04
Вот "нормальная" свеча, та... 18.4.2018, 22:19
coronado198 свечи нормальные были, менял недавно. Провода высо... 18.4.2018, 23:17
Градусы Intake реальные показывает? ... 18.4.2018, 23:43
Степень открытия ДЗ в % смотрите в «... 19.4.2018, 0:04
coronado198 Сейчас вот дали номера проверенных людей, написал ... 19.4.2018, 9:07
coronado198 Сейчас после работы поеду и посмотрю что там будут... 19.4.2018, 15:47
"Идиотское" предположение... 19.4.2018, 22:32
Вячеслав1424 Цитата(coronado198 @ 10.4.2018, 10:32) До... 17.12.2019, 1:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:22 |
