ПРИ РАЗГОНЕ ИДЁТ РЫЧАНИЕ Getz 1.1, или при низких оборотах педаль в пол и рычит как трактор
anton122a
сообщение 11.4.2018, 16:49
Мой город: Симферополь
ПРИ РАЗГОНЕ ИДЁТ РЫЧАНИЕ Getz 1.1. Или при низких оборотах педаль в пол и рычит как трактор кто сталкивался? Если машина стоит то всё норм
oldgetz
сообщение 11.4.2018, 17:07
anton122a,
на гофру не думаете ?
anton122a
сообщение 11.4.2018, 17:12
смотрел на яме всё норм, проявляется только на ходу
а на какую именно гофру?
oldgetz
сообщение 11.4.2018, 19:24
anton122a,
гофра одна - после ката, перед 2-й лямбдой
DIMON101
сообщение 11.4.2018, 21:01
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Когда на яме смотрели, нужно при работающем моторе прикрыть выхлоп и послушать где будет сечь.
Если ничего не увидели и не услышали, то правильно говорят, что это гофра. Внутренняя часть прохудилась и из за оплетки вы этого визуально увидеть не можете.
ABars
сообщение 11.4.2018, 21:17
Мой город: Раменское
Вариант 1. При разгон двигатель отклоняется от своего статического положения, расширяется трещина под оплеткой в самой гофре.
Вариант 2. При открытой дроссельной заслонке увеличивается объем и скорость выхлопных газов. Рычит где-нибудь в поврежденных внутри резонаторе или глушителе.
Диагностика систем выхлопа обычно происходит гораздо точнее при осмотре и прослушивании, чем при пересылании сообщений в сети Интернет.
Если не можете разобраться сами, обратитесь к специалистам автосервиса по месту жительства.
Удачи!
Сообщение отредактировал ABars - 11.4.2018, 21:18
anton122a
сообщение 12.4.2018, 13:57
Всем спасибо будем искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 7:22
