Толкается АКПП, падает уровень масла, Падение уровня масла без внешних утечек масла
Sayron200
сообщение 1.4.2018, 21:21
Мой город: Зеленогорск
Добрый день!
В поиске найти подобной проблемы не удалось, если не прав - направьте.
Проблема такая, 15 тысяч км. назад коробка начала дико толкаться и глохнуть при попытке тронуться (задний \ передний ход). При проверке уровня масла - уровень низкий. Масла долил и поехал менять на сервис (менять масло), в процессе замены обнаружилось большое количество мет. стружки в поддоне + кусок металла прямоугольной формы (похож на зуб корзины). После замены фильтра и чистки поддона проехал 15 тыщ. км., проблема проявилась только сейчас. Уровень масла падает, при этом утечек визуально не видно. В интернетах пишут что одной из причин может быть износ подшипника скольжения насоса и масло передавливает в гидротрансформатор но мне слабо вериться что таким образом может уйти 1.5 - 2 л. масла.
Если у вас был подобный опыт подскажите где искать проблему, есть ли смысл производить ремонт? Или же проще купить б\у, контракт, ребилд?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 3:17
