Провалы при трогании и при 1800 оборотах, Провалы при трогании и при 1800 оборах
SAV19021969
сообщение 30.4.2018, 20:38
Мой город: ВОЛОГДА
Хундай Гетц 2008г. Пробег на сегодня 149907км. Двигатель 1.4л. 16клапанов. 98лошадей. АКП. Месяца четыре назад начались подёргивания при 1800 оборотах. Больше 2000 оборотов все ровно. Последний месяц начал замечать что и при трогании с места есть провал. Сегодня выкрутил свечи и заметил на них светлый нагар, а не коричневый. Заподозрил что плохо поступает топливо. Достал и разобрал бензонасос, в какой то теме есть инструкция по разборке. А теперь решил начать с приобретения автомобиля, вдруг кому то будет полезно. Приобрел авто в ноябре 2012г с пробегом если не ошибаюсь 54000км. Зиму 2012 и 2013гг отъездил хорошо, только АКБ в январе заменил. Но всё-таки при минус 30 было не завести. Лето и осень 2013 без проблем. А вот зима в 2014 закончилась с проблемами. Перестала заводится даже при минус 5 градусов. Почитал на форуме и приобрел новые сеточку и топливный фильтр. Заменил. Поставил также новые резиновые колечки в бензонасос. Их там пять штук. Покупал в автозапчасти для ваз. Четыре штуки серого дымчатого цвета от форсунок 2110 с двигателем 1.6л. Пятое колечко тоже от ваз, но не помню от чего. Оно немного меньше внутренним и наружным диаметром, но толщины такой же. Когда разбирал, заметил что на старых колечках все болталось и колечки были уже не круглые а прямоугольно квадратные, больше не знаю как назвать. На новых колечках собралось очень плотно. И всё проблемы исчезли. А сейчас провалы начались. Съездил купил четыре колечка, пятого не нашел. Поставил старое. Собрал. И провалы исчезли. Правда проехал пока три километра. Если что то выявится - отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 5:02
