Возможные проблемы с АКПП |
5.5.2018, 19:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2018 Мой город: Москва |
Добрый день, друзья!
У меня следующий вопрос: Getz 2007 г. Ездит мало, зиму большую часть времни простоял на свежем воздухе. Пробег за 10 лет меньше 60 тыс. В последнее время обнаружил, что при переключении из режима P в R приходится прикладываить дополнительное усилие, коробка "не очень хочет переключаться". Далее все переключается нормально, без нагрузок. При движении передачи переключаются нормально. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Если нужно отдиагностировать, то какой сервис порекомендуете, чтобы выполнили работу но не стали очень разводить. |
5.5.2018, 20:03
Бориска5, смажь трос переключения
2.5.2020, 23:02
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
на днях заметил что при заведенном двигателе прогретом и открытой вод.двери нажимаеш тормоз держиш его и переключаеш из p в d и происходит такое жужжание-стрекот в течение одной-двух сек потом само утихает. при закрытых дверях ничего такого не слышно. что это звук такой и является это какой-либо неисправностью или это норм?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.5.2020, 23:03 |
16.10.2021, 16:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2021 Мой город: Омск |
Здравствуйте, выскочили следующие ошибки.
Пропала 3 передача. Что делать?
17.10.2021, 10:52
Assey,
Датчики скоростей нормальные ? Не отгнили ? Читаем тут http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1102723 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:10 |
