Радиатор с 1,6 на 1,4, Вопрос по возможности установки |
15.5.2018, 11:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Форумчане привет!
Машина 2008 года, двигатель 1,4 ручка кондей. Вопрос возник в связи с тем, что после установки китайской приблуды, могу наблюдать за уровнем температуры и во время поездки на Юг, температура поднималась до 105-107 градусов, а это означает, что «карлсон» работает бесперебоя. Вот я и подумал о замене на больший. Подскажите есть на форуме те, кто установил радиатор с 1,6 МКПП на 1,4 МКПП? Какие сложности? |
15.5.2018, 12:32
vfk, сложности только в необходимости доп крепежа ( верхний ) радиатора и придется немного доработать диффузор карлсона
15.5.2018, 14:33
vfk, я так понимаю, что дефлектор нужно новый боать, а по поводу крепления радиатора, они не универсальные? |
15.5.2018, 16:36
vfk, сверху скобы немного разного вида - можно закрепить и то то есть , но нужно сверлить отверстия в верхне планке телевизора
15.5.2018, 21:44
Форумчане привет! Машина 2008 года, двигатель 1,4 ручка кондей. Вопрос возник в связи с тем, что после установки китайской приблуды, могу наблюдать за уровнем температуры и во время поездки на Юг, температура поднималась до 105-107 градусов, а это означает, что «карлсон» работает бесперебоя. Вот я и подумал о замене на больший. Подскажите есть на форуме те, кто установил радиатор с 1,6 МКПП на 1,4 МКПП? Какие сложности? Может надо помыть основной радиатор и радиатор кондиционера . Или поменять их на новые . И будет всё хорошо . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 15.5.2018, 21:45 |
16.5.2018, 8:23
16.5.2018, 9:00
16.5.2018, 9:09
Под давлением можно погнуть соты. Радиатор хорошо отмывается в корыте с водой, можно моющего средства добавить. Он пока валяется в воде, вся грязь растворяется и соты чистые становятся. Замачиваю активной пеной и после выдержки под прямым углом к сотам с расстоянием 25-30 сантиметров пробиваю. Радиатор кондиционера на 1,4 и на 1,6 одинаковые? И какой номер по каталогу? |
2.6.2018, 11:32
Радиаторы поменял.
Заказывал следующие позиции: - радиатор двигателя: Nissens 67495 (изначально заказал Luzar LRC HUGZ02110 после осмотра вернул обратно-кривой, технологический брак); - радиатор кондиционера: Luzar LRAC 081C1; - планка радиатора: Hyundai/Kia 25333-1C400; - кожух вентилятора: Hyundai/Kia 25350-1C150; При монтаже возникли слндующие проблемы: 1. Закисли болты крепления мотора вентилятора-высверлил. 2. Одно из креплений оригинального кожуха вентилятора и радиатора не совпадало-сделал «протез» из дюральки. Другое нижнее крепление имело направляющие, которые не совпадали с профилел направляющих на радиаторе-сточил. 3. После проверке обнаружилось, что забито отверстие штуцера радиатора под шланг расширительного бочка-прогнал сверлом; P.S.: телефон не даёт прикрепить фотки... |
13.6.2018, 22:47
Вот фото крепления:
Кол-во скачиваний: 26 |
18.8.2018, 16:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2018 Мой город: Москва |
Очень актуально.
23.8.2018, 10:40
Проехал 7000км, во время движения при окружающей температуре +35-+40градусов, температура двигателя 87-89 градусов. При толкании в пробке температура поднималась до 97(температура включения «карлсона») , продолжительность работы вентилятора не большая(не замерял).
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:04 |
