Топливная система, Не правильно работает указатель уровня топлива |
23.5.2018, 23:40
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2018 Мой город: Тула |
Всем доброго времени суток, подскажите позжалуста. Недавно купил хендай гетс 2005 г.в, на днях заглох, из-за того что закончился бензин. Лампа не горела, не информировала о том что низкий уровень топлива. Когда завожу машину стрелка бензина не поднимается, а через некоторое время резко подскакивает и начинает показывать уровень топлива, а перед тем как заглох, стрелка показывала 1/4 бака. Что делать и куда рыть не знаю, подскажите пожалуста те кто знает, спасибо.
24.5.2018, 12:06
Тимоха88,
может быть как сама приборка ( нужно пропаивать элементы на плате ) , а может и сам датчик ( подъистерся) - надо проверять ! подключить на разъеме бензо-бака на контакты вместо датчика уровня - переменны резистор( потенциометр) сопротивлением 270-300 Ом и изменяя его сопротивление проверить как работает приборная панель ( не забыть включить зажигание, но не заводить ) ! |
24.5.2018, 12:52
Всем доброго времени суток, подскажите позжалуста. Недавно купил хендай гетс 2005 г.в, на днях заглох, из-за того что закончился бензин. Лампа не горела, не информировала о том что низкий уровень топлива. Когда завожу машину стрелка бензина не поднимается, а через некоторое время резко подскакивает и начинает показывать уровень топлива, а перед тем как заглох, стрелка показывала 1/4 бака. Что делать и куда рыть не знаю, подскажите пожалуста те кто знает, спасибо. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=3688 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=35108 |
24.5.2018, 19:02
Тимоха88, может быть как сама приборка ( нужно пропаивать элементы на плате ) , а может и сам датчик ( подъистерся) - надо проверять ! подключить на разъеме бензо-бака на контакты вместо датчика уровня - переменны резистор( потенциометр) сопротивлением 270-300 Ом и изменяя его сопротивление проверить как работает приборная панель ( не забыть включить зажигание, но не заводить ) ! Спасибо большое буду пробовать, и ещё один вопрос: по какой причине не показывает расход на сто км. Вообще в этой строке нету ни чего, даже чёрточек. |
24.5.2018, 20:06
ещё вопрос: по какой причине не показывает расход на сто км. Вообще в этой строке нету ни чего, даже чёрточек. приборка предназначена для этого ? если да - в режиме расхода на 100 км - нажимаем и удерживаем кнопку справа приборки на ее рамке ! расходомер показывает зачения : - на приборку с мозгов приходит сигнал о времени впрыска ( открытия форсунки ) - на приборку с коробки приходит сигнал о пройденном пути процессор приборки вычисляет усредненный расход ( вычисляем усредненное время открытия форсунок , умножаем на производительность форсунок) и делим его на усредненный пробег и умножаем на 100 - получаем усредненный расход л/100 км усреднение считается от сброса кнопкой или сброса питания на приборке ( например отсоединение акб ) |
24.5.2018, 20:31
если не приходит сигнал о времени впрыска , то расход будет мизерный
если не приходит сигнал о пробеге , то не будет увеличиваться счетчик пробега и расход будет огромный |
24.5.2018, 20:43
черточки на расходометре - когда бензина меньше , чем на 50 км пробега
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 8:15 |
