Вибрация двигателя, падение оборотов, троит, в дождливую погоду.. |
27.5.2018, 20:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2015 Мой город: Добрянка |
Всем привет! Гетц 2007, 1.4, 123000км.
Почти лето и начались дожди, и вернулась моя летняя проблема. Форум облазил, но такого не нашёл. Про морозы и прочее пишут, а про воду нет. Так вот, проезжаю я по луже и минут через 5 начинается: двигатель брыкается, выхлоп булькающий (но вода не капает и булькает как-будто не вода), обороты падают до 200-300 и взрыкивает иногда. Может заглохнуть, заводится тут же норм, и прогазовка нормальная, но на Холостых опять на 200-300 об. Открываю капот, сверху всё сухо, внизу на защите только сыро (от лужи). Про свечи и провода не говорите заменены: свечи, провода ВВ, катушка зажигания, топливный насос в сборе, все6 фильтра и т.п. Бензин пробовал разный, трансмиссия в норме, чек не горит... Проблема возникает ТОЛЬКО когда по воде проедешь. Зимой воще проблем нет при запуске Что заливает то?! где искать причину?? Подскажите кто умеет и кто знает.. |
28.5.2018, 13:32
Larsid,
выхлопная труба с глушителем целые не прогоревшие? |
28.5.2018, 15:40
есть еще толстый жгут проводов под радиатором и арке левого крыла .
28.5.2018, 19:19
Гофру переваривал в прошлом году, остальная выхлоп. система в норме..
Тоже думаю на проводку, но в нашем городе адекватных электриков по автоделу пока не нашёл, в основном шабашники. В сервисах сегодня есть, неделю нет. Приедешь, покажешь, репу почешут и.. всё. А про возможные проблемы после форумов я и сам уже могу лекции читать) |
28.5.2018, 21:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Про свечи и провода не будем говорить))) , посмотрите может быть в свечных колодцах вода после проезда по лужам.
29.5.2018, 14:12
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 10:52 |
