Отключается часть систем
jbotch
сообщение 20.6.2018, 8:23
Из: москва
Всем привет. Проблема такая. Началось с того, что печка стала сама включаться на парковке. Пару раз просто глушил мотор не выключая печку, а она потом сама включалась, итог - утренний сюрприз - мертвый аккум. При этом и стеклоподъемники работали при выключенном зажигании. Несколько дней назад в сильный дождь включил дворники и они встали в позу замены, т.е. как при выключенном зажигании. В общем опыт нескольких дней показал. Отключаются системы: все дворники и омыватели, подъемники, печка, ближний свет и может еще что-то, подробно не обследовал во время отключения. После удара по рулю все включается, т.е. где-то плохой контакт. Поймал момент когда все выключилось не на ходу, залез под руль (нижняя панель уже была снята) при включенной печке (для контроля) и стал потихоньку шевелить все что там есть внимательно прислушиваясь. Раздался щелчок как при сработке рэле и печка зашумела. Щелчок явно был где-то за рулевой колонкой. НЕ в блоке предохранителей (предохранители были проверены в первую очередь, мозги обнулял). Что там может быть? Какое-то рэле на все эти системы с плохим контактом? Думал на рулевые переключатели, тогда причем печка с подъемниками? Может замок зажигания не контачит?
Опытные электрики ПОМОГИТЕ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 4:47
