Дребезжание обшивки после установки новой акустики
ищвн
сообщение 18.4.2006, 9:22
У меня голова Аlpine, впереди 2-х компонентные Hertz 160 Вт, сзади Hertz 120 Вт.
Неустравает:
при более менее приемлемом уровне басов пластик на задник дверях дребезжит и портит всю картину звучания.
Подскажите как от этого избавиться, а так же можно ли встроить задние динамики в заднюю панель и будет ли от этого лучше, из какого материала ее лучше изготовить, нужно ли тыльную сторону задних динамиков заключать как-бы в коробку , можно ли все это сделать самому?
- ищвн   Дребезжание обшивки после установки новой акустики   18.4.2006, 9:22
- - SMILE   Вот так можно... [/img]   18.4.2006, 9:30
- - ищвн   такой исчо вопрос, если я не особо люблю громко сл...   18.4.2006, 11:11
- - SMILE   ищвн саб - это не громкая музыка а нормалльный бас...   18.4.2006, 11:15
- - SMILE   картинки не грузяцо... так попробуем...   18.4.2006, 11:17
- - ищвн   тогда нужен ли усилок , услилок влияет на качество...   18.4.2006, 14:19
- - Brokly   Имхо - угловато, совсем не в стиле Гетса... :sad:...   18.4.2006, 14:33
- - Brokly   Re: Добиваемся качественного звучания   18.4.2006, 14:37
- - SMILE   ищвн это не моя, но делали все сами... Усилок тебе...   18.4.2006, 14:37
- - Brokly   Тыл не нужен для качества. Тыл как раз в ущерб кач...   18.4.2006, 15:02
- - SMILE   Brokly ты про не правильно отыгрывающую сцену?   18.4.2006, 15:13
- - Brokly   И про сцену и про прозрачность звука, да про много...   18.4.2006, 15:52
- - ищвн   так значит лучше тыл оставить в задних дверях и ус...   18.4.2006, 21:20
- - OHHC[HCBH]RU   Задними колонками добиваемся объемности звучание и...   18.4.2006, 22:17
- - Brokly   Цитата(OHHC[HCBH)RU]Задними колонками добивае...   20.4.2006, 7:39
- - ищвн   реально ли самому сделать шумоизоляцию дверей ( бе...   24.4.2006, 12:16
- - Brokly   Запросто, нужны правильные материалы и акуратность...   24.4.2006, 12:38
- - Brokly   Вот например http://www.yea.ru/install.php?id=sho...   24.4.2006, 12:46
- - Grom   Цитата(Brokly)Какой объемности, простите вы добива...   27.4.2006, 8:51
- - Yuri_1967   Тыл нужен только тогда, когда "голова" имеет проце...   2.5.2006, 8:37
- - Brokly   Да задние колонки в случае "улучшайзеров" (процесс...   2.5.2006, 16:14
- - Brokly   А вот саб в задних дверях мечта !!! Было бы кульно...   2.5.2006, 16:15
- - KartmaGetz   Дребезжат задние колонки!   29.10.2006, 12:52
- - LexLi   KartmaGetz Снял обшивку и термоклеем обработал в ч...   29.10.2006, 13:30
- - Brokly   Еще одна момента, необходимо сделать паролоновое у...   29.10.2006, 18:08
- - KartmaGetz   СПАСИБО. буде прокладывать!   5.11.2006, 1:36
- - Konstantin   Дребезжание обшивки после установки новой акустики   19.5.2008, 14:04
- - Sp_   Konstantin Шумодав Вам поможет IMHO :old: http:...   19.5.2008, 14:09
- - Konstantin   А как то по существу и с картинками))))???   19.5.2008, 14:28
- - Sp_   Konstantin Вот тут глянь http://www.getz-club.ru...   19.5.2008, 14:50
- - Konstantin   млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(...   19.5.2008, 15:06
- - Konstantin   млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(...   19.5.2008, 15:07
- - AuX   Konstantin Почитай тут, расписано всё http://www.g...   19.5.2008, 18:17
- - Konstantin   труд товарисча http://www.getz-club.ru/Forum/viewt...   20.5.2008, 13:15
- - Филипп   Этот дребезжит обшивка двери !Лечится это вибропла...   20.5.2008, 19:10
- - Филипп   http://foto.rambler.ru/users/drozophil/2/1/ Вот на...   20.5.2008, 19:28
- - Konstantin   Пасиб,примерная стоимость материала?????   21.5.2008, 15:56
- - Филипп   1 лист вибропласта М2 стоит 240р. надо 2 И лист би...   21.5.2008, 17:35
- - NetworkClown   Лично я фанат материалов Dynamat. А тут почему-то ...   21.5.2008, 23:35
- - Виталий 099   NetworkClown А почему бы и не поддержать отечестве...   21.5.2008, 23:47
- - Konstantin   Проклеил изнутри обшивку задних дверей))))два слоя...   23.5.2008, 18:47
- - tux   А гремит не только обшивка, но и решеточки, закрыв...   26.5.2008, 6:46
- - Филипп   tux +1 Провдо стало скрипеть тогда когда я решил п...   26.5.2008, 22:07
- - FLOT   tux Заменил решотки на грили,которые шли в комплек...   27.5.2008, 10:59
- - Konstantin   Собсна у мя дребезжали именно решетки - с них и на...   27.5.2008, 13:30
- - tux   Сделал шумку всех дверей. ВЕСЬ дребезг со стороны ...   28.5.2008, 11:05
- - meg@   Когда проклеивали машину, обнаружил, что на обшивк...   16.6.2008, 8:46
- - Sanchoz   жжужжжжание дверной ручки   25.11.2008, 18:33
- - Вовка   сними их   26.11.2008, 9:43
- - Scorpion   Заменил штатную акустику...появилась вибрация кноп...   17.2.2009, 23:39
- - titanik   Цитата(Scorpion)Заменил штатную акустику...появила...   18.2.2009, 0:24
- - Scorpion   Цитата(titanik)Цитата(Scorpion)Заменил штатную аку...   18.2.2009, 23:41
- - KaMaZ   Что делать с дребезжанием ручки? Конкретно дребезж...   10.9.2009, 20:13
- - Twin Peaks   KaMaZ Надень на тяги разрезную гофру: и их станет...   10.9.2009, 21:14
- - KaMaZ   Привет. Сделал виброизоляцию двери и ручки. Дребез...   14.9.2009, 8:34
- - KaMaZ   После отключения тыловой акустики, нашел ещё один ...   18.9.2009, 6:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 3:24
