Дребезжание обшивки после установки новой акустики |
18.4.2006, 9:22
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2006 Из: Москва |
У меня голова Аlpine, впереди 2-х компонентные Hertz 160 Вт, сзади Hertz 120 Вт.
Неустравает: при более менее приемлемом уровне басов пластик на задник дверях дребезжит и портит всю картину звучания. Подскажите как от этого избавиться, а так же можно ли встроить задние динамики в заднюю панель и будет ли от этого лучше, из какого материала ее лучше изготовить, нужно ли тыльную сторону задних динамиков заключать как-бы в коробку , можно ли все это сделать самому? |
ищвн Дребезжание обшивки после установки новой акустики 18.4.2006, 9:22
SMILE Вот так можно...
[/img] 18.4.2006, 9:30
ищвн такой исчо вопрос, если я не особо люблю громко сл... 18.4.2006, 11:11
SMILE ищвн саб - это не громкая музыка а нормалльный бас... 18.4.2006, 11:15
SMILE картинки не грузяцо... так попробуем... 18.4.2006, 11:17
ищвн тогда нужен ли усилок , услилок влияет на качество... 18.4.2006, 14:19
Brokly Имхо - угловато, совсем не в стиле Гетса... :sad:... 18.4.2006, 14:33
Brokly Re: Добиваемся качественного звучания 18.4.2006, 14:37
SMILE ищвн это не моя, но делали все сами... Усилок тебе... 18.4.2006, 14:37
Brokly Тыл не нужен для качества. Тыл как раз в ущерб кач... 18.4.2006, 15:02
SMILE Brokly ты про не правильно отыгрывающую сцену? 18.4.2006, 15:13
Brokly И про сцену и про прозрачность звука, да про много... 18.4.2006, 15:52
ищвн так значит лучше тыл оставить в задних дверях и ус... 18.4.2006, 21:20
OHHC[HCBH]RU Задними колонками добиваемся объемности звучание и... 18.4.2006, 22:17
Brokly Цитата(OHHC[HCBH)RU]Задними колонками добивае... 20.4.2006, 7:39
ищвн реально ли самому сделать шумоизоляцию дверей ( бе... 24.4.2006, 12:16
Brokly Запросто, нужны правильные материалы и акуратность... 24.4.2006, 12:38
Brokly Вот например
http://www.yea.ru/install.php?id=sho... 24.4.2006, 12:46
Grom Цитата(Brokly)Какой объемности, простите вы добива... 27.4.2006, 8:51
Yuri_1967 Тыл нужен только тогда, когда "голова" имеет проце... 2.5.2006, 8:37
Brokly Да задние колонки в случае "улучшайзеров" (процесс... 2.5.2006, 16:14
Brokly А вот саб в задних дверях мечта !!! Было бы кульно... 2.5.2006, 16:15
KartmaGetz Дребезжат задние колонки! 29.10.2006, 12:52
LexLi KartmaGetz
Снял обшивку и термоклеем обработал в ч... 29.10.2006, 13:30
Brokly Еще одна момента, необходимо сделать паролоновое у... 29.10.2006, 18:08
KartmaGetz СПАСИБО. буде прокладывать! 5.11.2006, 1:36
Konstantin Дребезжание обшивки после установки новой акустики 19.5.2008, 14:04
Sp_ Konstantin
Шумодав Вам поможет IMHO :old:
http:... 19.5.2008, 14:09
Konstantin А как то по существу и с картинками))))??? 19.5.2008, 14:28
Sp_ Konstantin
Вот тут глянь
http://www.getz-club.ru... 19.5.2008, 14:50
Konstantin млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(... 19.5.2008, 15:06
Konstantin млин, эту тему я читал, я не про шумку в целом...(... 19.5.2008, 15:07
AuX Konstantin
Почитай тут, расписано всё http://www.g... 19.5.2008, 18:17
Konstantin труд товарисча http://www.getz-club.ru/Forum/viewt... 20.5.2008, 13:15
Филипп Этот дребезжит обшивка двери !Лечится это вибропла... 20.5.2008, 19:10
Филипп http://foto.rambler.ru/users/drozophil/2/1/
Вот на... 20.5.2008, 19:28
Konstantin Пасиб,примерная стоимость материала????? 21.5.2008, 15:56
Филипп 1 лист вибропласта М2 стоит 240р. надо 2
И лист би... 21.5.2008, 17:35
NetworkClown Лично я фанат материалов Dynamat. А тут почему-то ... 21.5.2008, 23:35
Виталий 099 NetworkClown
А почему бы и не поддержать отечестве... 21.5.2008, 23:47
Konstantin Проклеил изнутри обшивку задних дверей))))два слоя... 23.5.2008, 18:47
tux А гремит не только обшивка, но и решеточки, закрыв... 26.5.2008, 6:46
Филипп tux +1
Провдо стало скрипеть тогда когда я решил п... 26.5.2008, 22:07
FLOT tux
Заменил решотки на грили,которые шли в комплек... 27.5.2008, 10:59
Konstantin Собсна у мя дребезжали именно решетки - с них и на... 27.5.2008, 13:30
tux Сделал шумку всех дверей. ВЕСЬ дребезг со стороны ... 28.5.2008, 11:05
meg@ Когда проклеивали машину, обнаружил, что на обшивк... 16.6.2008, 8:46
Sanchoz жжужжжжание дверной ручки 25.11.2008, 18:33
Вовка сними их 26.11.2008, 9:43
Scorpion Заменил штатную акустику...появилась вибрация кноп... 17.2.2009, 23:39
titanik Цитата(Scorpion)Заменил штатную акустику...появила... 18.2.2009, 0:24
Scorpion Цитата(titanik)Цитата(Scorpion)Заменил штатную аку... 18.2.2009, 23:41
KaMaZ Что делать с дребезжанием ручки?
Конкретно дребезж... 10.9.2009, 20:13
Twin Peaks KaMaZ
Надень на тяги разрезную гофру:
и их станет... 10.9.2009, 21:14
KaMaZ Привет. Сделал виброизоляцию двери и ручки. Дребез... 14.9.2009, 8:34
KaMaZ После отключения тыловой акустики, нашел ещё один ... 18.9.2009, 6:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 19:37 |
