Исправный генератор KM7101570R не заряжает исправный акумулятор Getz 1.1л. |
22.7.2018, 19:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея |
не получается справится с генератором…
rive2.ru/l/497938030967914825/ https://clck.ru/DtZU3 как такое может быть после замены старого генератора на Kross KM7101570R rive2.ru/l/506208282554138743/ https://clck.ru/DtZUE rive2.ru/l/507120052571472418/ https://clck.ru/DtZUR не заряжается акумулятор парктически новый rive2.ru/l/482860977772036220/ https://clck.ru/DtZUb при заведененом двагателе есть напряжение от генератора 12-13а акумулятор заряжается зарядкой до 13,5а и исправен rive2.ru/l/501210177572176245/ https://clck.ru/DtZUe как такое может быть? не верный артикул генератора? брак? Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 260000 км |
22.7.2018, 20:15
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2085 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Говорят, генератор не заряжает аккумулятор в двух случаях: если между ними нет электрической связи и если напряжение генератора недостаточно для зарядки аккумулятора.
Ещё говорят, что напряжение генератора должно быть чуток побольше. Порядка 14,5 вольт. Точно не помню. За То, что вы измерение напряжение в амперах вызывает желание дать вам совет, обратиться в приличный сервис по месту жительства, извините. |
23.7.2018, 12:26
гетцовод, на заведённом двигателе скинь плюсовую клемму на АКБ и замеряй на ней напряжение.
Хотя, если с элекричеством "на Вы", то поддержу совет ABars. |
23.7.2018, 13:43
от артикула авто-генератора меньше всего зависит напряжение -
габарит, крепеж, ток ,внешний диаметр шкива , обороты ... но не напряжение ! проверьте и зачистите ( смажьте тонким слоем смазки ... литол , вазелин) подсоединительную клемму "+" и на генераторе ( соответственно и на стартере не забудьте ) и на проводе к генератору ... и только после этого начинаем разговор о работо-способности генератора Сообщение отредактировал WADIE - 23.7.2018, 13:59 |
23.7.2018, 22:09
И проверь подключение от генератора на клемму плюса в 5 см от самой клеммы. А скидывать + на работающем моторе - в последнюю очередь - когда соберешься выкнуть машину.
24.7.2018, 9:53
Александр23, были прецеденты?
24.7.2018, 22:14
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
25.7.2018, 0:14
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 9:32 |
