Не работает панель приборная, Не показывает ни уровень топлива ни скорость |
27.8.2018, 12:42
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2018 Мой город: Челябинск |
Проблема такая - не работает приборная панель, при движении не показывает скорость, кроме того даже уровень топлива перестал показывать, причём это непостоянном, а волнами - то работает то нет. Пробовали паять но не помогло, а замену найти не можем, в наличии нигде нет такой . Что посоветуете? У кого такая проблема была может и как решили ее ?
27.8.2018, 12:59
Kaprizka26,
посоветуем еще раз аккуратно пропаять ( но не перегреть ) ! и около разъемов и детальки ! Сообщение отредактировал WADIE - 27.8.2018, 13:00 |
27.8.2018, 13:40
Kaprizka26, посоветуем еще раз аккуратно пропаять ( но не перегреть ) ! и около разъемов и детальки ! А если замену поискать? Есть предложения, но там номера не совпадают. У нас вот такая
27.8.2018, 14:50
кардинальные отличия :
рестайл - дорестайл механика-автомат ( с автомата приборку можно на механику , наоборот нет ! ) с БК - без БК ( с бк можно вместо без бк , наоборот лучше не надо ) все остальное мелкие ньюансы ... |
28.8.2018, 22:13
Проблема такая - не работает приборная панель, при движении не показывает скорость, кроме того даже уровень топлива перестал показывать, причём это непостоянном, а волнами - то работает то нет. Пробовали паять но не помогло, а замену найти не можем, в наличии нигде нет такой . Что посоветуете? У кого такая проблема была может и как решили ее ? уровень топлива может быть не связан с приборкой. возможно истерлись (загрязнились отложениями) контактные дорожки на датчике уровня топлива. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:36 |
