Не загорается картинка машинки и не заводится мотор, на приборной доске при первом повороте ключа все картинки справа |
19.10.2018, 10:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 26.6.2014 Мой город: Москва |
У меня ГЕТЦ с АКПП , 2003 года стал что-то глючить. В чем причина не пойму. Именно в теплое время года появилась проблема. Иногда появлялась, сейчас уже чаще ((( В чем причина?
Не заводится со второго поворота ключа зажигания мотор! Трещит вроде, не глохнет (как при севшем аккумуляторе), но и не включается мотор в работу. я выключаю, потом снова пытаюсь включать. Со второй попытке включался мотор, заводился. а на днях лишь с 4-ой попытке смогла только завести ((( Боюсь, что скоро совсем не включится. И только сейчас я заметила закономерность. Когда в замке зажигания я делаю первый поворот ключа, то на приборной панели загораются всякие значки (чек, масленка и т п. с правой стороны от руля). А по центру руля всегда загорается оранжевый значок машинки с ключом в ее животе. Так вот, заметила, что теперь при первом повороте ключа все справка картинки загораются, а ЭТОТ РИСУНОК С МАШИНКОЙ не загорается!!! и когда поворачиваю ключ второй раз, то мотор увы не схватывается и не заводится!!! Как это связано??? что обозначает это? отсутствие загорания машинки с ключом в животе и последующим незаводом мотора??? так нынче несколько раз вытаскивала ключ из замка и снова поворачивала. в результате все-таки машинка эта оранжевым засветилась, и при втором повороте ключа, машина завелась у меня. Проблема в чем? Что-то в система стартера сломалось ? или именно в замке зажигания что-то перетерлось и не контачит ??? Заранее спасибо всем за ответы!!! |
35263 Не загорается картинка машинки и не заводится мотор 19.10.2018, 10:34
vt1980 Антенна иммобилайзера глючит.
Возможно в разъёме п... 19.10.2018, 14:43
Brodilis 35263,
1.нужно проверить контактную группу замка ... 19.10.2018, 16:19
WADIE http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846 22.10.2018, 10:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 6:31 |
