Разряд Аккумулятора, Аккум с 12,6 до 12,0 за неделю
SKBF
сообщение 4.10.2018, 19:30
Приветствую!
1.4, Палка 2011г
Родной аккум проходил до 2016 года(весна) - сдох, поставил. Solite 50R (CMF50AL)
Летом, за 2 месяца простоя в гараже (клеммы одеты, морда магнитолы снята, сигналка - выкл) - сел до 8в. Причем индикатор заряда на аккуме - зеленый.
Начал заряжать. Зарядка 4А, стоял дня два. Стрелка амперметра на зарядке так в ноль и не ушла , минимум 0.8-1А опустилась с 4-x.
Далее:
За четыре дня простоя, заряд упал с 12.6 до 12.0, сигналка вкл. Снял - зарядил другой зарядкой (полностью автоматической,Ctek XS 3600
). Зарядка определила, что аккум заряжен и вырубилась . На клеммах 12.6
За следующие 5 дней простоя заряд упал с 12.6- до 12.2 (сигналка - вкл)
На 12.2 крутит бодро,утечек вроде нет.
Есть сомнения, что аккуму пришел трындец. или есть шанс??
и еще вопрос, если аккум придется менять, какой взять из каталога: https://akbmag.ru/akkumulyator-dlya/hyundai/getz/1.4__97-hp/
Спасибо ;)
- SKBF   Разряд Аккумулятора   4.10.2018, 19:30
- - ABars   Замерьте токи при разных "неотключаемых...   4.10.2018, 20:13
- - Brodilis   Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 20:30) Приветств...   4.10.2018, 20:51
|- - SKBF   Цитата(Brodilis @ 4.10.2018, 21:51) Судя ...   4.10.2018, 20:58
- - SKBF   Cнять клемму на продолжительное время не получится...   4.10.2018, 20:54
|- - ABars   Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 21:54) ... На вы...   4.10.2018, 21:14
- - vladimir66   Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 20:30) сел до 8в...   4.10.2018, 21:41
- - SKBF   заряжал целый день. сразу замерил - напруга 12,2....   6.10.2018, 19:12
- - NkAml   Надо малым током, <0.5 А несколько дней позаря...   6.10.2018, 20:36
|- - SKBF   Цитата(NkAml @ 6.10.2018, 21:36) Надо мал...   7.10.2018, 11:10
|- - ABars   Цитата(SKBF @ 7.10.2018, 12:10) заряжался...   7.10.2018, 20:33
- - дывялвипм   SKBF, "доктор сказал в морг, значит в морг...   7.10.2018, 19:56
- - plex   Так а чем все закончилось то? Цитата(SKBF ...   12.3.2019, 14:13
- - Лаосский партизан   Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста! В ...   4.6.2019, 11:01
|- - Eclipse   Цитата(Лаосский партизан @ 4.6.2019, 11:0...   4.6.2019, 11:51
|- - Лаосский партизан   Цитата(Eclipse @ 4.6.2019, 11:51) Яб снач...   4.6.2019, 12:31
|- - Eclipse   Цитата(Лаосский партизан @ 4.6.2019, 12:3...   4.6.2019, 12:33
- - WADIE   Лаосский партизан, скорее всего да ... готовь за...   4.6.2019, 11:56
- - WADIE   Eclipse, придется смириться ... увы , она изменяе...   4.6.2019, 12:58
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 4.6.2019, 12:58) утечка но...   4.6.2019, 13:27
|- - Лаосский партизан   Цитата(NarimanSPb @ 4.6.2019, 13:27) Ну э...   4.6.2019, 14:52
- - WADIE   заряд : цепляешь последовательно сопротивление и ...   4.6.2019, 13:05
- - WADIE   под наклейкой по красным полосам - прорезать накле...   4.6.2019, 20:17
- - Лаосский партизан   Ну вот. Аккум худо-бедно зарядился хорошим хоббийн...   5.6.2019, 11:04
|- - NarimanSPb   Цитата(Лаосский партизан @ 5.6.2019, 11:0...   6.6.2019, 11:37
- - WADIE   ток ну очень большой 680 мА !!! ( в 15...   5.6.2019, 12:54
|- - Лаосский партизан   Цитата(WADIE @ 5.6.2019, 12:54) ток ну оч...   5.6.2019, 15:45
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 5.6.2019, 16:4...   6.6.2019, 14:09
|- - Лаосский партизан   Электрики утечку не видят. Измеряют так же как я -...   6.6.2019, 16:59
- - WADIE   можно предложить способ "на дурака" : п...   5.6.2019, 13:07
- - WADIE   а как влага попала внутрь корпуса сигналки ... сиг...   6.6.2019, 21:49
|- - Лаосский партизан   Цитата(WADIE @ 6.6.2019, 21:49) а как вла...   7.6.2019, 14:57
- - nikolavniipp   Всем привет! 1,4 ручка. Аккумулятору 2 месяца....   7.11.2020, 22:30
|- - NarimanSPb   Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2020, 22:30) Е...   7.11.2020, 23:00
|- - vladimir66   Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2020, 23:30) Е...   8.11.2020, 12:57
- - Strebok   Предохранители не только под капотом, в салонном б...   8.11.2020, 10:14
- - nikolavniipp   Спасибо! В подкапотном блоке у меня не 18 штук...   8.11.2020, 10:19
|- - NarimanSPb   Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 10:19) В...   8.11.2020, 15:27
||- - nikolavniipp   Цитата(NarimanSPb @ 8.11.2020, 15:27) А б...   8.11.2020, 17:42
||- - NarimanSPb   Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 17:42) Д...   8.11.2020, 22:06
|- - Brodilis   Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 11:19) С...   8.11.2020, 22:45
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 8.11.2020, 22:45) Доста...   9.11.2020, 0:09
- - nikolavniipp   Я понял, понял, конечно буду искать. О втором блок...   8.11.2020, 13:40
- - nikolavniipp   NarimanSPb Brodilis Спасибо. Буду искать.   8.11.2020, 22:58
- - nikolavniipp   Всем привет! Утечка становится меньше в случае...   9.11.2020, 20:38
|- - QM   Цитата(nikolavniipp @ 9.11.2020, 20:38) п...   10.11.2020, 9:58
- - NarimanSPb   nikolavniipp, А музыка без ключа зажигания работа...   9.11.2020, 22:42
- - Александр23   nikolavniipp, вот видишь - и сигналка есть, и магн...   9.11.2020, 23:31
- - nikolavniipp   Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2020, 22:42) А м...   10.11.2020, 12:56
|- - QM   nikolavniipp, Цитата(nikolavniipp @ 10.11.202...   10.11.2020, 18:05
- - NarimanSPb   nikolavniipp, После снятия этого предохранителя п...   10.11.2020, 14:45
- - nikolavniipp   Всем привет! Магнитолу сдернуть не смог, как н...   10.11.2020, 22:55
|- - NarimanSPb   Цитата(nikolavniipp @ 10.11.2020, 22:55) ...   11.11.2020, 17:51
- - nikolavniipp   Я не писал про ЗАЖИГАНИЕ. Включаю в цепь между акк...   11.11.2020, 19:43
- - NarimanSPb   nikolavniipp, Дело в том, что ЭБУ уходит в сон че...   11.11.2020, 19:56
- - nikolavniipp   Согласен, я тоже не понимаю. Сегодня оказался в га...   11.11.2020, 22:24
- - WADIE   nikolavniipp, 0.007 A - это очень хорошо .   12.11.2020, 16:57
- - NarimanSPb   WADIE, Думаю запятую не там поставил.   12.11.2020, 18:47
- - WADIE   Ну он же сам написал ... 0,007А ... Это 7 мА... До...   12.11.2020, 20:14
- - nikolavniipp   Всем привет! Запятую поставил там! Из хара...   12.11.2020, 21:39
- - Диван Кроватыч   Коллеги, подскажите пожалуйста: можно ли заряжать ...   13.11.2020, 17:00
|- - vladimir66   Цитата(Диван Кроватыч @ 13.11.2020, 18:00...   15.11.2020, 13:24
|- - Brodilis   Цитата(vladimir66 @ 15.11.2020, 14:24) Я ...   16.11.2020, 23:24
- - WADIE   Если уверены в исправности зарядника и акб , то мо...   13.11.2020, 21:23
- - Диван Кроватыч   Спасибо. Аккумулятор вполне живой, заводит хорошо....   13.11.2020, 22:01
- - Диван Кроватыч   В-общем, не стал я рисковать и не советую никому))...   17.11.2020, 12:34
|- - NarimanSPb   Цитата(Диван Кроватыч @ 17.11.2020, 12:34...   17.11.2020, 15:16
|- - WADIE   Цитата(NarimanSPb @ 17.11.2020, 15:16) Пр...   17.11.2020, 20:48
|- - vladimir66   Цитата(WADIE @ 17.11.2020, 21:48) оно и п...   21.11.2020, 9:20
- - Диван Кроватыч   Ну может быть, может быть. Тоже вариант.   17.11.2020, 17:49
- - NarimanSPb   Сегодня закончил "внедрение" солнечной п...   13.3.2024, 17:07
- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 13.3.2024, 18:07) Сег...   13.3.2024, 22:49
- - Лаосский партизан   Цитата(NarimanSPb @ 13.3.2024, 17:07) Ток...   19.3.2024, 16:16
- - NarimanSPb   Цитата(Лаосский партизан @ 19.3.2024, 16...   20.3.2024, 16:03
- - Лаосский партизан   Цитата(NarimanSPb @ 20.3.2024, 16:03) Мож...   22.3.2024, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:36
