токопроводящая плёнка на приборной панели., Из-за того, что поставил лампочку не с тем вольтажом, прогорела плёнка |
13.10.2018, 10:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2018 Мой город: Самара |
Добрый день. Имею Гетц 2002г., дорестайл.
Перегорела лампочка ручника, решил поменять, купил новую и приступил к замене. Как только поставил новую и включил зажигание, пошёл дым из панели((( оказалось что прогорела плёнка и все перестало работать (работают поворотники и лампочка подушек безопасности и все). Решил поменять эту пленку но что не могу найти нигде((( Прошу совета!!!(((( |
13.10.2018, 13:59
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
Если видно где сгорела плёнка, восстанови её проводом.
И наверное предохранитель должен сгореть в блоке предохранителей салона. Или купить новую б/у-шку https://www.avito.ru/stavropol/zapchasti_i_...orov_1496733311 |
14.10.2018, 10:15
в автозапчастях продается токопроводящий клей-краска для восстановления обогрева заднего стекла
стоит не дороже 5 литров бензина |
14.10.2018, 11:15
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
в автозапчастях продается токопроводящий клей-краска для восстановления обогрева заднего стекла стоит не дороже 5 литров бензина ИМХО ТС вроде бы пишет, что пленка "прогорела". Можно предположить, что пасту будет не на что намазывать. Надо отследить проводник и восстановить проводом от луженой площадки до луженой площадки. Сначала надо найти причину возгорания, иначе может случиться не только запах и дым, а что-нибудь гораздо интереснее. ЗЫ При первом включении после ремонта хорошо иметь под руками углекислотный огнетушитель. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 18:57 |
