АКПП. Пинки в движении при сбросе газа.
SerGenkuz
сообщение 17.10.2018, 10:36
Добрый день.Авто с небольшим пробегом,появилась проблема не постоянная при сбросе газа появился чувствительный пенок...
Это на холодную и уже при прогретом двигателе.Кто сталкивался подскажите куда копать...
Сообщение отредактировал LexLi - 17.10.2018, 23:38
Причина редактирования: корректировка заголовка
Ответов (1 - 7)
Brodilis
сообщение 17.10.2018, 16:09
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
SerGenkuz,
поиском попользоваться надо вначале http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53628
SerGenkuz
сообщение 17.10.2018, 19:03
Цитата(Brodilis @ 17.10.2018, 16:09) *
SerGenkuz,
И тут тебе же отвечу,ссылка твоя на общее описание возможных проблем с АКПП,я не спросил какие могут быть симптомы,я описал проблему возникшую у меня.Форум на то что бы помогать,а не тыкать как котенка.
сообщение 17.10.2018, 23:42
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
SerGenkuz, реально сами сможете АКПП отремонтировать? Предположу. что проблема связана с некорректной работой гидравлики.
сообщение 17.10.2018, 23:49
Из: Питер. Юго-запад.
Для начала оценить качество масла в АКПП и его количество)
Когда оно менялось и менялось ли вообще?
SerGenkuz
сообщение 18.10.2018, 7:18
В сервисе предлагают сменить масло,сначала часть,после 500 км остальную часть уже с фильтром.Если проблема не устранится,то смотреть уже коробку на дефекты...
пробег родной у нее 70тыс.,замены масла не было.
SoDimon
сообщение 18.10.2018, 9:12
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Сервис для начала должен определить, в КПП ли дело. Садится их чел, который в теме и тестит КПП во всех режимах и тогда он имеет представление, куда копать. Ведь по описанию автора, сбрасываем газ, и что? Авто едет замедляясь на принудительном х.х. Переключений вниз нет, они появляются уже при снижении скорости до определённой величины. А речь сразу о пинке при сбросе газа...
zaytsevan
сообщение 3.12.2018, 20:58
Мой город: Волгоград
как я понимаю отпускаешь педаль газа и через некоторое время хочешь ускориться в этот момент происходит пинок или пинки, если так, то смотри свечи, у меня так проблема решилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 4:37
