Электроподогрев от розетки на зиму, У кого есть и какие? |
28.10.2018, 7:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2018 Мой город: Красноярск |
Скоро зима и суровые морозы в связи с чем возник вопрос как облегчить запуск двигателя. Интересует кто какие ставил подогревы? Как греет печка если поставить подогрев через патрубки и не побежит ли радиатор? Или лучше выбивать заднюю заглушку в двигателе и ставить туда , но не выдавит ли оттуда и не будет ли сочиться? И может кто то ставил автономный подогрев? Что лучше?
28.10.2018, 12:05
Darya008, подогрев вставляемый через маслощуп
12.12.2018, 10:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2016 Мой город: Ноябрьск |
Три варианта предпускового подогрева:
Котел типа кипятильник на шланги Котел типа кипятильник в блок И собственно вебасто и аналог 1: резать шланги и включать котел перед поездкой за час полтора 2: в блок пользовалсят на ланцере правда, но принцип одинаковый, заглушку вынимаем из блока и туда кипятильник (у меня был дефа), через год немного подкапывать стал, промазал герметиком и забыл! У отца аналогичный ланцер был и такойже подогрев, ничего не текло. Я видать когда заглушку вынимал покоцал отверстие на своем двигателе. Мощность его 400Вт , включаешь на всю ночь и не паришься, двиг постоянно теплый. 3: сейчас гетц достался с гидроником, надо резать шланги и врезаться еще в бак, точнее в корпус топливного насоса. Но ... Это кайф, в любом месте в любое время кнопку нажал и через 30 мин у тебя теплый двигатель. Главное не злоупотреблять такими подогревами и ездить на машине , чтобы аккумулятор был в тонусе. Если руки не из ж, то все можно установить самому, экономия порядка 10 тыр |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 3:07 |
