Лампочка температуры и вентилятор |
4.12.2018, 14:59
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 4.12.2018 Мой город: Чебоксары |
Такая проблема:
Лампочка перегрева горит почти постоянно. Зимой и летом. вентилятор включался летом тоже часто, но начал замечать, что включатся начал и зимой. Менял летом термостат, промывал радиатор, который поменьше отодвигая который побольше. Не помогло. В чем причина загорания лампочки и включения вентилятора зимой? |
4.12.2018, 15:22
4.12.2018, 15:41
4.12.2018, 15:59
4.12.2018, 16:01
Такая проблема: Лампочка перегрева горит почти постоянно. Зимой и летом. вентилятор включался летом тоже часто, но начал замечать, что включатся начал и зимой. Менял летом термостат, промывал радиатор, который поменьше отодвигая который побольше. Не помогло. В чем причина загорания лампочки и включения вентилятора зимой? Вентилятор и летом и зимой включается, это нормально. Вентилятор включают мозги двигателя. Включают по температуре охлаждающей жидкости в термостате а не в радиаторе. На термостате стоит датчик температуры. В этом датчике температуры два датчика, один для мозгов другой для приборки. Если вентилятор не включен значит температура двигателя низкая, и если при этом горит лампа на приборке, значит пипец либо приборке (в приборке свои мозги), либо часть датчика, которая для приборки . Подключитесь к контроллеру посмотрите температуру двигателя и температуру включения вентилятора. Если все нормально с датчиками, то сначала включается первая скорость вентилятора, потом вторая, потом загорается лампа (если охлаждение не работает) Сообщение отредактировал galileo - 4.12.2018, 16:03 |
4.12.2018, 16:25
Похоже надо паять - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1662517
4.12.2018, 20:07
sushev,
Сначала проверьте датчики ОЖ и фишку к ним. Можно попробовать заменить на заведомо исправный. Сообщение отредактировал NarimanSPb - 4.12.2018, 20:08 |
4.12.2018, 23:00
5.12.2018, 10:04
sushev,
фишка - это разъем! |
5.12.2018, 16:36
sushev,
Фишки датчика температуры (разъемы F и M) должны быть чистые внутри, без следов окисла. И картинка по проверке датчиков Вам в помощь. _______.jpg ( 102.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
5.12.2018, 16:39
sushev, Фишки датчика температуры (разъемы F и M) должны быть чистые внутри, без следов окисла. И картинка по проверке датчиков Вам в помощь. _______.jpg ( 102.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:03 |
